Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 33
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 19.12.19.
  1. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Здесь конструктив ферм, увидел пару интересных моментов.
    Мне интересно как утеплить. Если ставлю ферму на обвязку, креплю. Пароизоляцию вкруг изнутри. Подшивку потолка. Утеплитель в сухую погоду, сверху накрыть мембраной, далее мембрану по фермам, брусок, обрешётка, металл? Узлы с утеплением в этих мануалах не увидел. И как расположить проёмы для проветривания, какой общей площади
  2. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Организация проветривания там точно есть, там где узлы оформления свесов.
    Ещё вот так можно посмотреть:
    https://www.google.com/search?client=ms-android-sonymobile&biw=360&bih=511&tbm=isch&sa=1&q=attic+ventilation+for+low+slope+roof&oq=attic+ventilation+low+slope&aqs=mobile-gws-lite.0.0l1
    Площадь вентов должна быть не менее 1/400 площади чердака.
  3. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
  4. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Добрый день.
    Наткнулся тут на тему https://www.forumhouse.ru/threads/450695/
    Даже видео снято в академии ФХ по установке окон ПВХ в каркасный дом.
    В этом видео утверждается, что ПВХ окна в каркасный дом устанавливаются только на монтажную пену, без применения скотчей, герметиков, без замыкания ПИ и ВВЗ контуров.
    И @VEKA_Prof в теме про правильную установку окон это подтверждает вот и вот
    Вот тут происходит когнитивный диссонанс. :faq:
    Половина форума заморачиваются: оборачивают проемы ВВЗ, приклеивают его к раме, делают замкнутый контур ПИ, доутепляют, герметизируют, придумывают "теплые" подставочники, тратят деньги на дорогие скотчи, а тут бац! Все это не нужно и даже вредно. :ogo:
    Очень бы хотелось послушать представителя производителя оконного профиля VEKA @VEKA_Rus
    а также мнение товарища @logi2121 и других форумчан.
    Извиняюсь, если все уже было разжевано и показано, но порядок установки ПВХ окон от А до Я найти не смог. Если найдется тема, где изложена правильная установка окон, буду признателен за ссылку.
    И что значит правильная? Какими НТД регламентируется? Наш ГОСТ говорит: Замажь герметиком пену с 2-х сторон! И все!
    Собрав кое-как кашу в голове относительно установки ПВХ окон в каркасном доме привожу свое видение в картинке. Прошу покритиковать, поправить, указать на недостатки и прочее. :hello::hndshk:
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
  6. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Мне, хоть я и не ВЕКАвец, пришлось от негодования позвонить туда кому следует, и пристыдить с этим колхозным вырвиглазным сараем. Видео - гнусный порнофильм с копрофилией.
    Основное видение - правильное.
    Но!
    Опорные клинья ни в коем случае удалять нельзя. Они должны находиться внутри утепляющего слоя монтажного шва и не торчать из него. Вы же сами себе противоречите, клинья - асептированные, а потом их выкидываете, зачем тогда антисептик тратить? ;)
    Силикон у подставочника - правильно, так и требуется, если он не оборудован коэкструдированными ЭПДМ уплотнителями, только не внутрь подставочника, а к стыковочным ножкам коробки, куда вщёлкнутся усики подставочника.
    Гидроизоляция по низу - старое решение, годное для кирпидона и бетониума. Для энергоэффективных домов немцы нынче пишут про паропроницаемую мембрану. Для влажного климата я её рекомендую в два слоя, так как окологоризонтальные участки неизбежны.
    Терморазрыв между отливом и подставочником допустим из тонкого вспененного синтетического материала, если не лень ловить эту термоблоху, но он не должен перекрыть утепляющий слой для выхода Н2О наружу, как у вас нарисовано. Излишне.
  7. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Наш Гост говорит, что для внешней и внутренней стороны он разный. Приложение А ГОСТ 30971-2012.
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @andrejandrej, и не говорит, что бюджетные оконные герметики обладают ничтожной адгезией к меняющей размеры и поверхность древесине. ;)
  9. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    @logi2121 а если уже сделано так, не страшно? В качестве ГИ использована отсечная гидроизоляция от ТН
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Ну это к установке окна и монтажному шву не имеет никакого отношения;):)]
    Это просто САшная гидроизоляция проёма в каркасе.
    В него уже ставьте окно как положено, и замыкайте изоляции шва на изоляцию проёма.
    Европейский метод подразумевает, что окно является соединительным элементом для изоляций, т. е. на окно замыкается ПИ изнутри и ВВЗ снаружи.
  11. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Мне тоже предстоит монтаж окон скоро. Скажите, пожалуйста, реально ли самому с первого раза поставить нормально или лучше не рисковать и заказать монтаж? Проемы 1500*1500. Подозреваю, что одному будет не очень ловко их тягать. Может есть видео по монтажу, пошагово?
  12. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Нет гарантии что заказанный монтаж будет нормальным. В ваши проемы окна встают легко и не принужденно - главное не бояться распакечивать окна и снимать створки. Можно для тренировки даже купить какое-нибудь дешманское окно, главное заранее придумать куда его потом установить. :)
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    https://youtu.be/hjHVY24a2Wg
  14. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
  15. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Это если сквозь раму саморез пускать, я правильно понимаю? А если на пластины монтажные ставить, тогда можно без этих мероприятий обойтись?
