Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 33
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 19.12.19.
  1. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Господа, требуется интегрировать составную колонну (голубенькую) в стену. Если развернуть на 90 гр. (как слева), то устойчивость изгибу-то будет поболее традиционного варианта (справа)? Нет?
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    В какой плоскости и сколько нужно этой устойчивости?
  3. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Конечно хватит. Мне и 10 см хватает. Но 20 лучше, а 25 еще лучше. :aga:
  4. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    У меня как то так, правда юбочку ещё не делал
  5. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    на пластины у нас на работе устанавливают только по просьбе заказчика, или когда не возможен монтаж через раму (например рама вынесена из проёма, такое бывает), через раму крепче, надёжней и быстрей ориентировать раму в проёме.
  6. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Спасибо, понял. А мне казалось проще пластины прикрутить, чем пакет вынуть. Я еще не в теме :)
  7. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Проще, дешевле, быстрее- выгоднее. Не ваш вариант) Вы не выгоду ищете, а надёжность:)
  8. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Выделенная стойка принимает 1300 кг. (со снеговой нагрузкой). Балка самодостаточна по прогибу (3,5 мм) и запасу прочности (40%). Хочу равномерней передать нагрузку на фундамент, то есть распределить нагрузку не на 2, а на 3 точки.
    Колонна 100х100 мм, дерево, при длине 2,4м и нагрузке 13 кН дает следующее:
    Прочность: обеспечена, запас 592%
    Устойчивость: обеспечена 0.333 < 1
    Гибкость: обеспечена. 83.13 < 150
    Остается превратить две доски 50х100 в колонну 100х100. Чем и озабочен.
    Понятно будет плитная обшивка. Можно вместо ГКЛ использовать ГВЛ в подобных местах.
    Попутно вспомнил одно непонятное мне место. До сих пор считал что гвоздевание досок в составную колонну идет по схеме: 600 мм в шахматном порядке. А тут у американцев встретил, что гвозди бьют попарно каждые 200 мм. Они перестраховываются или мы раздолбаи?
  9. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Я вот ни разу не агитирую, но при монтаже в середину стены 150мм и использовании внутри "ненавистного" бутилкаучукового герлена 100/150мм, он замечательно склеивается "на" с пароизоляционной плёнкой. Причём по цене скотча.
    Не соглашусь
    "быстрее ориентировать"? при установке раз в 20лет скорее важна точность установки и соответствие уровню.
    "надёжней" ? по сравнению с чем? сможете оторвать окно из проёма с пластин?
    Не забывайте, что все изделия имеют термическое расширение и ваши игры в "крепче" могут сыграть злую шутку. Над заказчиком.
    Я за пластины, если это возможно. И не из-за того, что мне так "проще".
  10. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Да я не про себя говорю, а про монтажников :)
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Так, я сейчас соберусь с мыслями и постараюсь написать более понятно.
    На пластины крепить обычно быстрее, проще, дешевле в плане исполнения. С учётом того, что монтажники при этом просто запенивают проём непонятной пеной, и не контролируют ничего уже через 2 минуты после пропенивания, то это получается выгодно. Т. к. за один день они могут нахерачить кучу окон с ценником в какие-то условные единицы за окно. Чем быстрее будут делать и меньше нести затрат, тем больше смогут заработать. Поэтому для них это выгодно.
    Вы же делаете для себя, один раз, на всю ближайшую жизнь. Поэтому лучше потратить чуть больше времени (вашего), денег на материалы, и закрепить так, как это надо делать изначально. Да, это будет дороже в плане материалов, но не забывайте, что вы сэкономите на оплате работы "монтажников".
    Так понятнее? Или опять я что-то не до конца донёс?:)
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ну и ставьте как угодно.
    Если вспомните про ветровое "с фасада" - ставьте в традиционном варианте. Проку будет больше.
    Скорее всего просто вы почему-то решили, что 600мм.
  13. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Спасибо, что поделились своими мыслями по этому поводу, но я вроде у вас ничего и не спрашивал :) Так понятнее?
  14. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    я и пишу быстрее в уровень выставить!
  15. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    распашная дверь высотой 2300-2700 и ш 1500-1600, пока нет пены очень страшная конструкция на пластинах.
