Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 33
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 19.12.19.
  1. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    :nono::nono::nono:
  2. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @Walcman, соображаю слабо если что, но показан у Вас именно мой вариант, кособокий и углы ~ теже, тоже так думал по началу, что все легко и просто, благо помогли люди знающие разобраться, спасибо им всем еще раз большое человеческое :hndshk:, собрал с несущим коньком в одни руки, доволен как вышло ;), тут главное понять, что перекрытие потолочное оно само по себе, крыша сама по себе, личное мнение нах эти скворечники, односкат рулит, а еще вернее просто фермы сразу заказать, в любом соотношении выйдет лучше
  3. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Пол ЭППС 15см. Потолок 20см минвата. Окна в пол. Газа нет и не будет. Отопление электричеством
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @stareekk, "окна в пол" плохо совместимы с "газа нет" :( А вообще правильный ответ - нужно считать сначала теплопотери, потом систему отопления, после корректировать проект.
    Я три+ месяца провёл в поиске компромисса между четырьмя большими окнами, их исполнением, и конструкцией системы отопления. Там очень интересно :) Хотя Вы в московии, там несколько проще с поиском переработчика.
  5. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    РСП? :)
  6. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Я тоже не сразу понял. Потом перечитал твое сообщение еще раз... короче его можно с разной интонацией прочитать. И при определенном стечении обстоятельств можно даже чутка обидеться или возмутиться. Печатное слово оно такое...
  7. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @arkpavel, Мне уж больно сетка от кошек понравилась:)
  8. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    @DrScorpion, сетка хороша, и ввз неплохая... если бы была :)
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Без разницы, но если с другой стороны к этому "столбу" из трех досок добавить четвертую доску - то устойчивость точно повысится.
  10. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Какая площадь, сколько стоит электричество, есть ли ночной тариф, сколько денег на всю систему отопления.
    Обычно проще и дешевле в проекте увеличить утепление, чем потом горевать о расходах и комфорте
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @stareekk,
    мало, 300-350.
    ну тогда и подробнее про стеклопакет.
    оставите без изменений платить будете много. А электричеством как? Электрокотёл, конвектора, тёплые полы, ИК излучатели? Особой разницы конечно нет, но при утеплении в 150, потолка 200, да и пол можно доутеплить счета будут большие, дополнительно утеплить не будет криминально дорого, а счета за отопление порадуют. Это всё будет верно при условии, что сделаны правильно ветрозащита, пароизоляция и вентиляция.
  12. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Здесь тема была про такое утепление
    https://www.forumhouse.ru/threads/88038/
    Есть еще известная всем картинка
    SINTEF – Norway.jpg , но если на ее основе проинтерполировать рост толщины утеплителя и прибавить срок существования дома, то, пожалуй, места внутри не останется. :)
    Первый год у меня при ПМЖ было почти так же (кроме окон и пола, там вата была и потолок 150ваты), дом 6х7+мансарда + рукожопый монтаж. В холода уходило до 10т.р. на электричество.
    Сейчас утеплил - в полу суммарно 250 ваты, в стенах - 200, в потолке - более 300, в эту зиму ни разу не включал обогреватель, топлю печь, в такую зиму хватает 2-3 большых поленьев на сутки в переделанной под длительное горение печи.
    https://www.forumhouse.ru/posts/25337189/
  13. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ну я уже просто 4 раза одно и тоже писал (на пластины монтажники в виду выгоды ставят, через раму лучше ставить для себя), но вопрос продолжал задаваться, я написал его более развернуто, но в ответ получил, что пора бы заткнуться.
    Л-Логика.
    Перечитал еще вчера сообщение, да и сейчас тоже, на что там можно обидеться или возмутиться не понимаю.
    Если бы ставил целью кого-то обидеть, то это было бы явно заметно...
    :hello:
  14. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @Yodjik, все в порядке, я не обижаюсь :hndshk:
  15. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Более ярко эта картинка выглядела бы если бы за основу взяли например 5 вариант :)
