Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 33
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 19.12.19.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вот и 2500 недалеко. Правда еще будет подшивка потолка, которая чуть съест высоты, но думаю, что не критично.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    на 25-30 мм меньше суммы длины листов.
  3. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    А у оконщиков совсем негодный вариант?
  4. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    А фиг знает. :)
    У меня мало доверия к наёмным рабочим, если они не просто яму копают под моим надзором:)]
  5. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Да, есть такое дело :)
  6. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    С окнами более-менее понятно, всем спасибо.
    Теперича с крышей вопросы :) Точнее с чердаком.
    У меня холодный чердак. Перед установкой сайдинга хочу сразу сделать вентиляционные отверстия во фронтонах. Вроде упоминался ранее какой-то регламент по размерам отверстий в зависимости от площади чердака. Кто-то придерживается нормативов или на глаз?
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    1/400
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Я в первом доме вентрешётки во фронтон вставлял, круглые 1-DSCN0046.JPG .Зимой три дня метель с мелким снегом, итог - несколько вёдер снега на чердаке. Так полиэтиленкой и закрыл изнутри потом. Ибо нефиг. Если бы я вовремя не залез на чердак, потоп был бы обеспечен. В сегодняшнем доме решёток во фронтонах нет. Хватает вентиляции через подшив.
  9. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Это как фундамент получается.
  10. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    У меня тоже есть сомнения в их необходимости. У нас преобладают западные ветра, а дом как раз фронтоном на запад. При сильном ветре может и надуть. Если даже не на сам чердак, то боюсь через решетку по стене потечет.
    Про вентиляцию через софиты тоже думал. Только вот хватит ее или нет вопрос. Может и самом деле забить.
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    У меня софиты с неполной перфорацией. Сквозит только в путь. Тут вопрос немного в другом - в безветренную погоду там тишина. Но решётки всё равно врезать не буду, дом расположен так, что что ветер дует на оба фронтона, северо-западный или северо-восточный ветер в один фронтон бьёт прямо, а на другой фронтон юго-западный ветер бьёт по касательной. Если только решётку туда врезать под подветренный вынос подшива, но смотреться тогда фронтон будет странно с дыркой сбоку:)].Советовать врезеть или нет не буду, у каждого свои условия. У меня помимо свесов ещё и юбка сделана, через неё тоже воздух идёт,т.е. вентиляция через подшив у меня с 4-х сторон 20190615_131614.jpg
  12. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Т. е. тупо вентрешетки закрыть маскитной сеткой не поможет?
  13. alexandr-opc
    alexandr-opc
    alexandr-opc
    Истра
    Всем привет!
    У кого-нибудь есть опыт строительства и жизни в каркасно-панельном доме?
    тот же каркасник, только собираются стены на заводе, а на объекте уже монтаж делается.
    Плюсы и минусы относительно классического каркасника какие?
    Думаю из чего строиться- сип или каркасник такой.
    Не хочу затягивать стройку на долго (хочу за 4-6 месяцев закрыть стройку и въехать), как понимаю эти технологии довольны быстры в производстве и надежны.
    Отговорите или поддержите.
    Заодно порекомендуйте фирму в личку. спасибо
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @alexandr-opc, ДА какой нафиг каркасно-панельный дом, чушь полная) Каркасник и так за 4-6 месяцев строится бригадой нормальной. Все это переплата, причем часто с костылями и проблемами
  15. v_a_sily
    v_a_sily
    v_a_sily
    Всем доброго! Есть проблема ищу варианты решения. Проблема заключается в следующем: дом из СИП панелей, угол эркера сделан из сдвоенного бруса 50/140 со вставкой для создания угла, материал сосна. В нижний угол окна при дожде с ветром снаружи затекала вода, в результате чего нижняя часть одного бруса сгнила. Вопрос: если я устраняю проникновение воды, гниение остановиться или будет продолжаться распространяясь на второй брус, который имеет с ним контакт, а там же и стартовый не далеко?
