Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 33
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 19.12.19.
  1. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @Слава_, еще раз, перемычки между стропил приопущены относительно плоскости ската, зазор там есть, навроде ~мм 20-30.
    ЗЫ у меня скаты зашиты поверху, аля открытые стропила, это по сути единственный вариант организации продува
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
  3. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Кажется понял. Я думаю про фронтоны, а если взять стены под свесами, то там да, между бриджами стропил и ГИ кровли у меня зазор пару сантиметров. Если так, то согласен ветер залезет на чердак.
  4. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    врезать доп вент окошки по фронтонам всегда можно;)
  5. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @vlad50ru, какой толщины рейка использована? спасибо
  6. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Так вот я про вентконек в этом свете и интересовался :) Если будут решетки, зачем еще дополнительно вентиляция в коньке?
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    35 мм
  8. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    может я чего не понял, извините, но выходу воздуха поверх ГИ надо бы все равно быть куда-то
    через решетки по фронтонам это аля сквозняк через два окна, а так как окон нет, вдох через вентзазор стен, выдох через вентконек
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Так через зазор между коньком и металлочерепицей.
  10. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    да точно, а с чердака?
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    с одного подшива в другой. У меня их 4 шт, ежели что. Всем ветрам подвластен чердак:)]
  12. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Воздух который между ГИ и кровельным выходит через конек. Но он (воздух), туда скорее не через вентзазор стены, а через софиты попадет. А воздух из вентзазора стены залезет под ГИ кровли попадет на чердак, а потом через решетки наружу.
    Мы наверное просто о разном говорим. Завтра нарисую, иначе запутаемся.
  13. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Да, или так. Только дырки получаются в одной плоскости при этом, а с решетками на стенах будет наверное веселее сквозить. И не надо делать дырки в коньке лишние.
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Сегодня давай:nono:.А то за ночь все поймут что и как и утром неактуально будет
  15. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @vlad50ru, @Слава_, так вроде уже поняли :hndshk:
    если нет решеток, то и выйдет он через вентконек вместе с тем что над ГИ тянет
