Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 33
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 19.12.19.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Ну. про это я в курсе. Щипец от ондулина это вообще треш:flag:
  2. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    А я вот что-то этот момент профукал. Теперь опять планирую свое любимое развлечение - переделывать :)
    Хотел, чтобы фактура материала была одинаковой. Так гармоничнее смотрится. Металл все же выделяется на фоне ондувиллы.
  3. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Че тебя на ондулиновые подвиги потянуло? Шо одно, шо другое в тыкву превращается. С ондувиллой так же будешь с пачками скакать, плюс шаг обрешетки у ей свой. Мхом оба зарастают и выгорают одинаково.
    Пыс. У мну в хозяйстве оба есть, такчта этих устриц я кюшал.
  4. Campan
    Campan
    Campan
    Нет, стены стоят виртуально в проекте, они несущие. По другому не будет, это уже утвержденный вариант: https://www.forumhouse.ru/threads/483846/page-4
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Обострение зимнее:ogo::flag:,вон на улке ветер с ног сбивает и снег повалил. Вообще начал думать с цпс, но надо всю стропилку переделывать. В общем, надо хорошо принять на грудь, и, не дожидаясь просветления ума, вызвав такси, съездить и купить. Проснувшись, лезть на крышу со словами - ну купил уже, кули теперь:)]
  6. capral42
    capral42
    capral42
    Московская обл., Королёв
    @vlad50ru, У меня ондулин 30 градусов, крепил в верх волны кровельными 70-ми саморезами. Снег лежит.
  7. Дюдюка13
    Дюдюка13
    Дюдюка13
    Спасибо. А можно поподробнее, как будет заделываться труба в каркасный пирог? (дополнительное утепление, мембрана или еще что-то)?
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Использован греющий кабель.
    0025.jpg 0029.jpg 0027 приматываем скотчем греющий кабель.jpg 0028 .jpg 0028 Вводим трубу водоснабжения в дом.jpg
  9. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Самой дешёвой не разваливающеся минеральной ваты.
  10. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Ну не совсем. Это заметно объективно. Громкие звуки все становятся глухими, а тихие вообще практически перестают слышаться. От ударных конечно не спасает. Но с ударными все сложно, у соседа дом весь бетонный, но прыжки детей по бетонному полу второго этажа все равно слышен/ощущается внизу.
  11. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Думаю одеть на трубу кусок полиэтилена. Сделать отверстие чуть меньше диаметра трубы и место стыка дополнительно пройти скотчем Дельта. Потом полиэтилен заправить под ОСП.
  12. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    cтавите несущие стены, перед установкой примыкающей перегородки ставите полосу пароизоляции шириной достаточной для нахлеста 20 см по обе стороны от перегородки. Уже утерял нить вопроса)
  13. Campan
    Campan
    Campan
    Ещё раз повторю - почему плохо пароизоляцию пускать как на моём рисунке: paroizol.jpg
    Повсеместно делают подобное: paroizol2.jpg а в моём случае всё просто, даже обходить доску не нужно. Достаточно в углу брусок 50х50 прибить и всё! paroizol3.jpg
  14. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    Судя по таблице двойная обшивка гкл улучшает звукоизоляцию на 6дб?
  15. Александрqwerty
    Александрqwerty
    Александрqwerty
    Ну когда как...
    Например детская и ваша спальня рядом. Ваши ночные звуки надо ли слышать в детской? А хотите ли вы слышать звуки стрелялки весь вечер?
