Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 33
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 19.12.19.
  1. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    У меня это правило так звучит: все что можно сделать внизу - надо делать внизу. :)
  2. olezzhban
    olezzhban
    olezzhban
    Гатчина
    [QUOTE
    Но если вы собирались выравнивать верхнюю обвязку путем сбора стены вертикально подгоняя под горизонт стойки, то напрашивается вопрос: а как вы собирались вкрячить ригель? :)[/QUOTE]
    примерно как вот в этой теме: https://www.forumhouse.ru/posts/14726034/
    Пару сараев я уже построил по методу "платформа". Вроде все и ровно получается, но на доме хочется совсем идеала. Ну и с подъемом стен в сборе корячится неохота.
  3. olezzhban
    olezzhban
    olezzhban
    Гатчина
    [QUOTE="2001photo, post: 25597392, member: 450048"
    А вы вроде как хотите фундамент сделать "как получится", потом стойки разной высоты пилить. А отделка как будет делаться, "волнами"?QUOTE]
    Коллеги, плита уже есть, делали конечно идеально, но получчилось в пределах 2 см разброс.
    Спасибо всем за участие. Вопрос у меня не в способе сборки.
    Вопрос: есть ли какой-то сакральный смысл в расположении 2 досок на фронтонной стене и 1 на длинной? Или наоборот? Например, из-за того, что фронтонную стену от ферм нагрузок не приходит же? В отличии от длинной стены.
  4. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Пару сараев я уже построил по методу "платформа". Вроде все и ровно получается, но на доме хочется совсем идеала. Ну и с подъемом стен в сборе корячится неохота.[/QUOTE]
    Я вас не уговариваю не в коем случае. У вас стойки 200 мм?
    И про перфекционизм: святой Ларри :|: сказал: "1 сантиметр не имеет значение".
  5. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Я в своё время задавался этим вопросом. Но ответа не помню. В скандифлудилке спросите, т. к. с ригелем это больше к ним.
    Если смогу найти, то постараюсь, но не обещаю.
    Может быть Саныч @SанычСПб подскажет.
  6. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Назначение третьей доски - дать опору для крепления обрешетки или отделки. Поэтому при неизменности положения двух досок (скрепляют две стены), третья стойка крепится разными способами, лишь бы закрепить в углу материал. На какой стене она делается не имеет значение, но, так получается само, что она будет на длинной стене. У вас все правильно нарисовано. Тут на форуме этот угол называли "теплый" или "финский".
    Вот американский вариант этого угла
    Вот Адвансед фреймин, без третьей доски. Вместо нее металлические опоры.
    Фот из Финского проекта, стойка находится дальше, чем у вас. обычно делают как у вас.
  7. rabinovich1108
    rabinovich1108
    rabinovich1108
    Я пожалуй заложу в вашу тусовку большую кругловатую мину в виде моего дома. На самом деле каркас для дома не нужен вообще. Достаточно только утеплителя и ценник будет дешевле. Но это только для извращенцев ибо если для вас важно мнение соседей, то это не ваш вариант .
  8. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Господа, есть ли где-то список конструкционных плитных материалов? Несущая внутри дома, надо придать жесткость каркасу стены. Гипса, (я надеялся) не считается самодостаточной. Или я не прав? ОСП не хотел ставить внутри - шпатлевать не хочется, а гипсу вторым слоем - образование сопротивляется. Может ГВЛ идет как конструкционный материал? Неужто Гипса тоже?
  9. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Вы надеетесь тут найти покупателей вашего купольного дома?
    Это еще более самонадеянно, чем построить его!
    Зачёт за самоотверженность и уважуха за умение сорить деньгами! :hello:
  10. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Фанера ФК.
  11. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Извините, но это реальный онанизм. Ну я не из финской секты и мне не понять, почему нельзя сделать ровную основу, на которую поставить ровную "раму" стены собранную в лежачем положении из СС-калиброванной-доски. По поводу подъема - это не страшно. Я с соседом поднял 6-метровую высотой 3 метра из доски ЕВ.
    Ничего личного. Вам решать.
    Про углы ответили, не буду повторяться.
  12. rabinovich1108
    rabinovich1108
    rabinovich1108
    @Yodjik, меньше всего я хочу его продать и не являюсь продавцом этой технологии и даже не строитель. Я лишь пытаюсь приоткрыть глазки зашоренным, что можно делать дешевле, лучше и прикольнее. Сорри если наступил вам на мозоль ибо умение сорить деньгами похоже ваш конек ..
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Ему пофиг, у него мозоли железные:)]
  14. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @rabinovich1108, сферы это прикольнее, соглашусь. Понтовее в узких кругах, соглашусь. Остальное не видел но осуждаю.
    PS. Только не смотрите мои темы с восьмигранниками. Это был не я. Да и того отпустило после первой попытки проектирования.
  15. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Я вот землянку думаю строить в лесу. Трехкомнатную, с панорамными окнами (склон позволяет). И чё? :aga:
