Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 33
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 19.12.19.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Про панорамное остекление и конвекторы. Тут еще есть особенности восприятия.
    Мужчины размышляют категориями конструкции, возмещения теплопотерь, инсоляции. Инженеры в общем.
    Женщины же скорее обратят внимание на тепловой и световой комфорт, эстетику помещения изнутри. И тут вдруг появляются шторы (жалюзи). Эти самые шторы относительно свободно пропустят пары воды к конструкции, но задержат конвективный теплообмен. У окна становится холоднее, а в помещении по ощущениям теплее, плюс меньше избытка инсоляции и возможность уединения. Если не поставить конвектор между остеклением и шторой - может нехорошо получиться. В многоэтажке, если окна в пол - напольный конвектор практически вплотную к окну уже можно сказать правило.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @mfcn, давайте сворачиваться ;) Всё равно до бана мы походу не подерёмся, а тему - загадим :) Тут больше про домики каркасные как бы :)
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Есть ощущение, что это какой-то клееный заводской элемент, т. к. иначе там не к чему крепить ОСП.
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Есть: в зависимости от R-конструкции (термическое сопротивление), площади и дельты температур с двух сторон.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Что, правда никто не догадался? Это двутавр, положенный горизонтально с заполнением обрезками OSB. Без комментариев.
  6. drew4a
    drew4a
    drew4a
    Латвия
    Спасибо, за ответы! Сел за расчёты теплопотерь и сильно удивился, насколько больше теряют окна чем стены. Как досчитаю - поделюсь в надежде на критику.
    Пока созрел новый вопрос: если обвязка свай 200 мм и лаги по ней 200 мм, то есть 400 мм пространства, а хочу заложить всего лишь 300 мм мин. ваты, то к какой стороне придвигать утеплитель (к верху или низу)? Если к верху, то как удобней крепить доски, на которых будет лежать утеплитель? Посчитал, что граница разумного утепления лежит между 300 и 400 мм :)
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    К низу, в верху воздух оставляют
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    От "низу" до грунта - место остается? В обвязку свай почему-то массово не размещают утеплитель, разве что делают контробрешетку к лагам. А там будет вопрос доступа снизу...
  9. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
  10. Campan
    Campan
    Campan
    Вот ещё возник глупый вопрос при продумывании перекрёстного утепления! Бруски ведь лучше вразбежку стыковать в углу, чтобы щелей не было? Правильная мысль или нет? utepl1.jpg
  11. drew4a
    drew4a
    drew4a
    Латвия
    Да, наверное, сделаю 40см от земли. В смысле, что только между лаг утепляют? Хотелось бы иметь опцию, потом доутеплить.
    А над этим воздухом пароизоляция, верно?
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Пофигу... от щелей есть паро- ветро- влаго-защита...
  13. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Не ловите блох. Так не делают :) Перекрестное утепление вообще всё и полностью дает увеличение термосопротивления стены на 0,01, или, по простому, менее 2,7% (исследование, Швеция). Делайте обрешетку под отделку. У отделки тоже есть нормативы на шаг обрешетки. Ну или 600 (400) мм, если по простому. Хотите ощутимо теплей дом, вложитесь в окна-двери (КМК).
  14. Campan
    Campan
    Campan
    0.19 против 0.26 явно не 3 процента. Да и углы не будут промерзать при наездах в выходные...
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Они не будут успевать нагреваться, при наездах в выходные.
    Но в целом да. Лучше делать разряженную обрешётку, чтобы бруски разных стен не стыковались друг с другом.
