Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 33
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 19.12.19.
  1. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Я сообщил цифры исследования. Не просите пруф, искать не буду, видел лично. В тексте порядок цифр был 0,37->0.36
  2. Campan
    Campan
    Campan
    Да я не пруфы требую, я просто посмотрел сопротивление теплопередачи. А так, да, если в доме панорамные окна по кругу, то вклад от перекрестного утепления никакой :))
  3. drew4a
    drew4a
    drew4a
    Латвия
    Оцените, пожалуйста, похожи ли мои расчёты теплопотерь на правду. Или я где-то порядком ошибся?..
    Дано: Одноэтажный каркасник 9,2 x 16,1 м (148 м2), стены 2,7 м. Площадь окон 28 м2. Свайный фундамент, холодный чердак. Утепление всюду мин. ватой.
    Коэффициент теплопропускания (U):
    • стены (утепление 250 мм): 0,134 Вт/(м²*К)
    • пол (утепление 400 мм): 0,083 Вт/(м²*К)
    • крыша (утепление 400 мм): 0,086 Вт/(м²*К)
    • окна: 1,56 Вт/(м²*К)
    Теплопотери (каждого элемента в ваттах на 1 градус):
    • стены (площадь 107 м²): 14,4 Вт/К
    • пол (площадь 148 м²): 12 Вт/К
    • крыша (площадь 148 м²): 12,5 Вт/К
    • окна (площадь 28 м²): 43 Вт/К
    Теплопотери за год (из расчёта, что на улице в течении года 90 дней -5° и 180 дней +5°):
    10 216 кВт⋅ч
    Так же вышло, что при -10° за бортом дом будет терять 2,2 кВт. Может ли такое быть?
    Пока ещё не посчитал вентиляцию с рекуперацией и входную дверь.
    Пироги:
    Спасибо!
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Поставьте стойки, лаги и картина не такая радужная будет. 250_Wall.png Потоньше:)
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Почитайте тему Росвуда, желательно несколько раз. Там все решения есть, почти все
  6. drew4a
    drew4a
    drew4a
    Латвия
    Спасибо, не сразу понял как там это делается. Пересчитал, вышло на 10-15% больше по каждому элементу.
    Теплопотери стен 16,5 Вт/К, пола 15 Вт/К, крыши 16 Вт/К, окон: 43 Вт/К
    Теплопотери за год (из расчёта, что на улице в течении года 90 дней -5° и 180 дней +5°): 10 763 кВт⋅ч
    При -10° за бортом дом будет терять 2,9 кВт.
    Пироги с досками (расположение лаг примерное, бесплатная версия не позволяет повернуть элементы):
  7. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    И поиметь уйму проблем с нарезанием ГКЛ под эту, сомнительно эффективную, разбежку.
  8. Campan
    Campan
    Campan
    Это дача. А дача и гк несовместимы. Для имитации бруса не важно расположение.
  9. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Ну раз это дача, то тем более заморачиваться так не стоит от слова совсем.
  10. Campan
    Campan
    Campan
    Это хоть и дача, но хочется на будущее иметь таки тёплый дом, где можно зимой новый год отметить и т. д., Тем более, перекрестное утепление всего дома (крыша, стены, пол) стоит 30000р. (вата и бруски). А мало ли сын вырастет и решит свалить в логово :)
  11. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Тогда вам стоит в первую очередь силы приложить к основному утепление и конструктиву. А об этой разбжке думать тогда, когда все остальное уже в идеальном состоянии.
  12. Campan
    Campan
    Campan
    Конструктив уже разработан, жду бригаду. https://www.forumhouse.ru/posts/25542501/
  13. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Чтобы всесторонне данный вопрос раскрыть, возьмите в расчет то, что окна не только теряют тепло, но и находить его способны. Окно на южной стороне в ясный день через инсоляцию способно пропустить в помещение даже больше солнечной энергии, чем потерять за сутки.
    Вот, например, как отличаются графики температуры:
    за ясное 8 февраля
    и за пасмурное 9 февраля
    у меня в доме: котел с 7:00 до 23:00 в оба дня не работал, с 23:00 по 07:00 работал. Среднесуточная температура улицы 8 февраля -11,3 градусов Цельсия, а 9 февраля -3,7.
    При этом, основное остекление у меня не на южную сторону, а на западную и восточную.
  14. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Я веду мониторинг и могу подтвердить, что ваши расчеты близки к практическим результатам.
    Например, у меня за 2019 год нагорело всего 10232 кВт*ч. Тут, конечно, не только отопление, а вообще все электроэнергозатраты, но отопление в любом случае является главной их составляющей.
    При этом:
    Средняя дельта температур дом-улица за 362 дня 2019 года, когда система отопления была включена (а полностью выключена она была только 3 дня с 11 по 13 июня) - 14,1 градус.
    Средняя температура в доме за год была +20,6 (минимальная средняя за 1 день - +14, абсолютная минимальная - +13,5). Количество дней, когда температура в доме была ниже +18 - 74. Т. е. режим эксплуатации - не совсем ПМЖ, но и сильно низко температуру в доме никогда не опускаю.
    Среднегодовая температура на улице +6,7.
    Отапливаемая площадь моего дома 70 кв. м, меньше, чем у вас планируется, но зато и утеплено у меня похуже, чем вы планируете: пол - УШП (20 см пенопласта), стены - в среднем 18,5 см утеплителя и 2,5 см закрытая воздушная прослойка, на чердаке по плану должно быть 30 см утеплителя, но фактически чердак все еще недоутеплен, в среднем уложено всего 20 см. Вентиляция есть, но ее принудительная часть все еще не запущена, поэтому, когда все окна закрыты, воздухообмен с улицей все равно остается, но очень небольшой.
  15. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @drew4a, теперь PS.
    Когда на основе сделанных расчетов вы будете выбирать электрокотел, возьмите с некоторым запасом.
    Запас хорош в разных случаях, например:
    1. явная сезонность эксплуатации дома - тогда вы в пустующем доме вы сможете поддерживать минимальные +5, а запас котла позволит как можно быстрее по приезду разогреть дом до +20.
    2. или как у меня получилось, я посчитал, что котел 4 кВт теоретически при полностью заглушенной вентиляции способен обеспечить комфортные +20 в доме, если на улице не меньше -30 - решил, что меньше -30 бывает очень редко (и это правда, было всего 3 дня с 2016 года с температурой -31...-33) - ну и взял 4 кВт. Но сейчас взял бы побольше, 6 кВт. Потому что имею теплоаккумулятор в виде УШП и ночной тариф в 3 раза дешевле дневного, и при более мощном котле я бы за ночь гораздо больше дешевой энергии смог бы саккумулировать, а значит, реже включать котел днем, когда энергия дорогая.
    Слишком большой запас - тоже наверное плохо, но методики, как определить, что оптимален именно этот запас, а не тот, у меня нет.
