Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 33
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 19.12.19.
  1. Maxalt
    Maxalt
    Maxalt
    Для начала посоветовал бы сделать индивидуальный проект под ваши нужды с проектировщиком. для того чтобы не прогадать с расчетом нагрузок.
  2. drew4a
    drew4a
    drew4a
    Латвия
    @UrriS, большое спасибо! У меня треть окон на южную сторону, но вокруг много деревьев. Про окна забыл, что они могут что-то давать, прямо бонус. В моём варианте окна с большим теплопропусканием, надеюсь, фирма сможет предложить что-то с коэффициентом ближе к 1 Вт/(м²К).
    То есть выходит, что электрокотёл практически без потерь переводит электричество в тепло? Кажется очевидным, но вчера засомневался.
    Один вопрос к УШП. Приходилось её прогревать в максимальном режиме таким электрокотлом? Сколько градусов в час?
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Летом это минус. Правда не на югах живем.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    КПД электронагревателей 100% :)
    Если какая-то небольшая часть тепла не ушла в теплоноситель, то оставшаяся осталась в котельной.
    Также КПД лампочки, компьютера, телевизора, холодильника у всех практически 100%. Электроэнергия в конечном итоге уходит в тепло :)
    И насос циркуляционный, тоже затрачиваемую электроэнергию переводит в тепло. Что-то в теплоносителе остается, что-то насос корпусом отдает.
    Лампочка не 100% в тепло, но грубо если она сама по себе 15% света, из этих 15% пусть вылетает в окно 2м2 в комнате 3х4х3, то 3% света улетело в окно, итоговый КПД лампочки как нагревательного прибора 99,5%
  5. drew4a
    drew4a
    drew4a
    Латвия
    У нас полоска лиственного леса с юга, решили, что летом листва всё ровно мало пропустит, а зимой и солнце ниже, и листвы нет - пусть светит.
    Думаем сделать ставни для зимних ночей.
    @mfcn, как-то сомнения одолели, когда вышло, что в теории в доме 150 м² два калорифера по 1,5 кВтч способны удерживать +20° при -10° на улице.
  6. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Вся электрическая энергия, в конечном итоге, преобразуются в тепло. Т. е. весь вопрос в том, где эти потери происходят - внутри отапливаемого контура или вне.
    Работающие в доме лампочки, холодильники, телевизоры, электроплитки - греют дом вместе с котлом. А вот насос, работающий в колодце, не нреет (если это не тепловой насос :)). Потери в электрокабеле по пути от столба к дому - не греют дом, а такие же потери в проводах внутри дома - греют.
    Моя простая система с котлом 4 кВт с одним ТЭНом внутри только так и может работать - либо котел включен в максимальном режиме, либо выключен, и тогда циркуляционный насос теплоноситель вхолостую гоняет.
    Но на вопрос "сколько градусов в час" ответ - зависит от того, насколько на улице холодно.
    Так-то, согласно википедии, удельная теплоемкость бетона 880 Дж/(кг·К), у меня в плите 10 кубов тяжелого бетона, пусть будет 20000 кг. Следовательно, для разогрева плиты на 1 градус потребуется затратить около 18 мДж, а это 5 кВт*ч.
    Значит, даже если полностью убрать теплопотери и считать, что вся энергия уходит только в нагрев бетона, то за сутки этим котлом невозможно нагреть эту плиту больше чем на 19,2 градуса. За ночь (8 часов) - на 6,4 градуса.
    Но если на улице в это время -30 градусов, а в доме +20, дом будет терять те же 4 кВт, значит, плита не нагреется ни на градус.
  7. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    у меня работают два по киловатту и два по 0.5 плюс полотенцесушитель на 0.3, когда дочка приезжает включает еще один киловаттник на втором этаже (любит жару :))
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну вообще 3кВт немного. На вентиляцию уйдет порядка 1кВт только, на окна ~500Вт. оставшийся один каллорифер на стены, пол, кровлю если то R нужен средний ~8. Малореально... Если еще хоть 1кВт теплопоступлений бытовых есть уже около дела становится.
  9. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    так заедет вплотную но чуть потом, на фанерных подкладках:aga:
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    С нашей зимой актуальной с одним солнечным днем это кажется уже неактуально:)]
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Очень сомнительные цифры:nono:
  12. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @МаксимКазаков, нормальные цыфыри, но это если Дом а не Сарай. В смысле окна "премиум" и не в пол, рекуператор, утепление по самые гланды.
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @svg2000, Ну начинается, у меня вроде не сарай:)]Ни по одному из параметров, кроме рекуператора, правда. 3 квт дает 20-21 градус при -10 как раз. Но вот прям на грани. И 95 квадратов:)Рекуператор добавит мне x1,5 площади отопления? правда опять же, у меня потолки 3 метра, если сделать 2,4 может будет полегче
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @МаксимКазаков, у меня сферический дом в вакууме фанил примерно в 4+ кВт/ч. Но это при -19, площадь 150 по помещениям (178 что-ли по периметру тёплого контура) с огромными окнами и без учёта вентиляции. Но мне оно не сильно интересно было, я пытался выйти без отопления при 0, только за счёт компьютеров, телевизоров, планшетов, человеков.
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @svg2000, Что за чудесные технологии? С огромными окнами:)Может они еще и согревают? :)]Нет, я только за и верю, а какая стоимость этого всего пассивного дома? и сколько утепления?
