Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 33
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 19.12.19.
  1. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Одна хорошая серверная стойка легко обогреет :aga:
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @МаксимКазаков, Да это мой дом в теории. В пол (СВФ) смог засунуть 400, в стены 250, потолок 500. Окна двухкамерные 52 и 44 мм, с I+I или MF+I, аргон.
    Что будет на практике дай бог через пару лет узнаю.
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @svg2000, Прикольно, посмотрим на деле! Звучит круто:hndshk:хотя УШП на 300 мм пенопласта наверное еще круче была бы:)]
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    У Дэна @Denverus бытовку и не очень хорошая серверная стойка обогревает нормально:)
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
  6. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Ага и потратить на прогрев и поддержание температуры в 3 раза больше, чем если бы плита была 100 мм.
  7. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Так может и не надо утеплять, а просто принимать заказы на размещение стоек? :aga:
  8. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Не надо смешивать дом и работу в одну кучу, надо же и отдыхать:)
    Вот майнинг на заре идеи, может быть и был бы целесообразен в полупромышленных масштабах. Но и вложения промышленные требовались...:nono:
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Логика немного в другом.
    СВФ + 400 мм. Теплосопротивление 9.67, теплопотери с квадрата 3.63 Вт.
    Плита на 300 мм пенопласта. Теплосопротивление 10.79, теплопотеря 3.60 Вт.
    Странно... Мне казалось, что плита по пенопласту много лучше, а выходит...
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Щас... Чем выше пытаетесь сделать R по глади, тем меньший эффект это дает. Все сожрут откосы окон, гвозди в стойках, двери, проходки вентиляции. дюпели, крепежи фасада и прочее прочее...
    В многоэтажке при попытке сделать R=4 получается 2,5. Стали бы делать 9, получилось бы 3,5 где-то.
    Локальное R бывает и 0,1 получается - ниже чем у стального домика. И сколько минваты не лепи ничего не меняет.
    Другими словами высокое R это уже не толщина стен, а узлы в первую очередь.
    Я не спорю что в частном домостроении все лучше получается чем в многоэтажке и вообще качество недвижимого фонда получается выше. Но все же факт имеет место, выше R - больше прет там где сложно устранить.
    а вот плиту утеплять не шибко то и надо :)
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @mfcn, да я думал по другому в части фундамента, вот и сбился с мысли. Плита должна была быть много эффективнее, вплоть до бесполезности 300 мм, ибо вклад её в общую величину стремился бы к нулю. Но я походу был не прав :(
    А так да, все эти цифры в 10 портят "дырявые" окна, каждое из которых даёт такие же теплопотери как глухая стена.
  12. UrriS
    UrriS
    UrriS
    ну не то чтобы больше прет, просто более заметно становится на общем фоне...
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Между дырявым окном и суперутепленной стеной есть мостик холода через откос боротся с которым можно устанавливая терморазрыв непосредственно в зоне окна... И с профилями, которые дают R=1 тоже огромная проблема, пакеты то есть, и то по глади... А профили и фальц пакетов - ну 0,7, а бывает и 0,2
    Вот я про откосы в частности. Теплопотери на них не учитываются ни в расчетах по глади стены, ни в расчетах окон...
    Вплоть до 50% от общих трансмисионных теплопотерь и более.
    Есть еще факторы связанные с развитием внутренних и наружных поверхностей. Вот когда как раз локальное R падает ниже листа стали...
  14. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Мораль крайне проста - утеплять надо там, где это делается легко и просто и пытаться не ловить блох:aga:
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Потери в грунт безусловно есть, но даже без утепления там R порядка троечки, просто за счет земли. А еще чем меньше утепления непосредственно под плитой - тем выше тепловая инерция дома (что для каркасного ПМЖ ценно) и меньше опасности морозного пучения края плиты в эксплуатируемом режиме. Неутепленная плита также является кондиционером летом, а сезонное тепло потом возвращается зимой.
    Утепление под плитой нужно не для экономии тепла в первую очередь, а чтоб ее морозное пучение не поломало пока дом не успели запустить в эксплуатацию или вывели из эксплуатации :) Решается проблема не только утеплением, но и увеличением толщины плиты плюс ПГС на глубину промерзания... С утеплением как-то красивее, легче, дешевле и теплее :)
