Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 33
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 19.12.19.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Я пришёл к выводу, что в оконно-дверном бизнесе аналоги ТиЗ процветают равно как и сами ТиЗ в каркасниках. В принципе логично, но для меня это было откровением.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не совсем так. Есть проверенные и надежные решения с которыми работают и проблем нет. Есть капризный эксклюзив. Есть хорошие решения но дорогие. В двух последних примерах, это дорого, еденично а еще может быть и проблемно. Может и заводы понять можно?
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не согласен, завод это контора которая работает. И заводов единицы а вот оконных контор вокруг него тьма и там только менеджеры, часто просто тупые. На заводе сделают, точно то что прописано в бумаге.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Pumala, по поводу заводов. Стеклопакеты никто сам не делает. Для этого есть особый завод. По словам продавана тёплые рамки сделать не могут. По словам технарей - есть три типоразмера рамок в наличии, остальное заказывать для единичного заказа не будут. Чувствуете разницу? Да, первый попавшийся стеклопакет не сделают, но (!) ведь можно играть штапиком на окне, толщиной стекла и т. д. Без комментариев.
  5. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Если быть честным то 30 это сама дверь, самая простая. а еще + ручка к ней и личинка это минимум. Там уже зависит от желания, но споконо и за 40 улететь можно. Вот 100% я бы еще доводчик к ней брал, если ветра есть - без него просто жесть какая-то постоянно происходит.
  6. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Где про вентиляцию посмотреть. Дом каркасный
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
  8. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    а а ещё совсем недавно (конец 70-х) заячьи и лисьи шкурки активно использовались (кустарно шили шапки, рукавицы и т. д.), поэтому много было как обрезков, так и старой одежды... такая "меховая ветошь" в общем :)
  9. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Уже давно не так. Если количество дополнительных стоек не больше одной (с каждой стороны ессно), то дополнительные стойки можно не ставить, заменив их стальным крепежом, хедер из одной доски можно врезать в стойки, сечение которых не менее 2х6 дюймов или ~40х140 мм, для СС.
    Доска под одиночным хедером, не просто для красоты, а для того чтоб хедеру помочь не потерять плоскую форму деформирования.
    Для хедеров, которые поддерживают только крышу и чердачное перекрытие, проем, при котором можно не ставить допстойки, получается ~1,2 метра (точнее 4 фута).
    Одиночные хедеры начинаются с высоты 8 дюймов, то есть 190 мм, для СС.
    Табличка одиночных хедеров из предыдущей редакции IRC:
  10. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Yodjik,
    я же советовался. Проблем пока не вижу никаких.
    в том то и дело, что они предлагают самое дешёвое, даже ручки предлагали в другой конторе (предварительные исследования рынка) красивенькие, а не хорошие, которые стоили дороже.
    так они и пытались продать мне попроще, а не получше, поэтому пошёл к Алексею на экскурсию и спрашивал у него по профилю и стеклопакету. :hello:
  11. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Здрасте, уже спрашивал про квик деп по лагам под укладку плитки, в инструкции (присланной ярославом спасибо) написано шаг лаг 305мм, или 500мм, но сплошной настил 34мм по лагам и эппс перед квик депом как демфер, напомню у меня шаг 580 (620 по центрам), как поступить- на мои лаги настелить брусок 50*50 шаг 305мм по центрам (как по инструкции) потом квик и плитка,
    или пренебречь инструкцией на лаги постелить доску 150*40 сплошняком, потом 20мм эппс как демфер, сверху квик и плитка. как правильней?
    склоняюсь к первому варианту.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я бы шпунт постелил 36
  13. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    А сверху - Кнауф пол, по нему - плитку:aga:
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Там разницы в цене, с обычной 150*40, может и не быть
  15. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Я предлагаю отказаться от квикдека в пользу Кнауфа и ЭППС не нужен;)
