Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 33
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 19.12.19.
  1. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ну так делайте, никто не запрещает. Никому тут не интересно вас уговаривать. Главное, когда счета за отопление и расходы на "тапочки" будут вас неприятно удивлять, никому не говорите, что это там на форуме посоветовали так сделать, а сам то я хотел 300 ЭППС положить.
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Не удивлюсь, если завтра будут по пятьсот...
    По грунту или по сваям?
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Правильно. На земле гораздо теплее, там никогда минуса не будет
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    И то верно. Че спрашивать было.
  5. PeterKo
    PeterKo
    PeterKo
    Челябинск
    В середине декабря пытался нарисовать гидравлический пресс на основе домкрата для изготовления ферм. Но не срослось - по расчетам был слишком тяжелый. На ютубе один иностранный дядька подсказал идею винтового пресса и вуаля:
    Относительно легкий, можно даже на высоту брать в одиночку. Сегодня пробные кручения были.
    Для закручивания использовал гайковерт из недавно купленного сваекрута:
    Винты - из высокопрочной шпильки M20, гайки - ширпотребные оцинкованные. Высокопрочные гайки в паре с винтами имеют тенденцию к закусыванию невзирая на смазывание резьбы. Вообще заказал трапецеидальные винты, потом поменяю.
    Ну и вроде давит до конца:
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Надо усовершенствовать, чтобы гайковерт крутил сразу четыре гайки...
  7. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Рама-держатель для четырёх гайковёртов?
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Может одного хватит, с цепной или шестеренчатой передачей, надо считать. Хотя четыре гайковерта круче...
  9. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Тогда нужно 4 сцепления/ограничителя момента - тянуть нужно до последней гайки, а не до первой.
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Наверно, но я не понимаю самостройщиков с фермами...:flag: Читайте Роракоту и смотрите Лари Хона...:hndshk:
  11. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Наро-фоминск Могутово
    Планирую сборку каркасного сарая.
    Материал уже закуплен, доска 100х50 и 150х50.
    Давно присматриваюсь к нейлеру, но как я понимаю, максимальная длинна гвоздя у них 90 мм.
    Можно ли для данной доски использовать гвозди 3х90 ?
    При сборке на 90 гвозди при толщине доски 50 мм на мой взгляд стойка немного шатается.
    Если собирать на 120 гвозди, получается намного крепче.
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Макс25,
    так ведь дома собираются в основном на 90, да и доска бывает и больше.
    у Вас ураганы бывают? :hello:
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если у Вас конструкция держится только на гвоздях - то надо менять конструкцию. Пространственная жесткость обеспечивается деревяшками, а гвозди - просто предохраняют все это от смещения.
  14. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Гвозди в каркасном доме в основном используются для предотвращения смещения элементов. Задачи скрепить почти нигде нет. Но если вам важно, чтобы 2 скреплённые вместе доски держались крепко используйте конструкционные саморезы. Но только цена не очень гуманная за желание избежать "немного шатается" на примере пары стоек.
    Опять же, если использовать правильный пиломатериал, то сечение у него как раз под 90й гвоздь.
