Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 33
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 19.12.19.
  1. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Наро-фоминск Могутово
    При использовании 40 пиломатериала с 90 гвоздями держится очень все крепко.
    Спасибо всем откликнувшися :)
    планирую брать бюджетную игрушку Fubag N90
    Для моих задач вполне подойдет.
  2. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Лучшее евоного синего близняшку Realkey 9021. Наработка на отказ сильно выше и сервис вменяемый.
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Тоже хотел посоветовать его, но в наличии пока нет)
    Ещё хотел бостич предложить, но 89 уже по 250 без доставки, а 90 21 вроде и до этого все же подороже был.
  4. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Господа, у кого-нибудь есть пластиковая входная дверь или дверь для выхода на террасу?
    У меня одна стена выходит на запад и я там планировал пристроить террасу. С запада у нас постоянно дует ветер, причем, порой, такой довольно серьезный. Выход получается из совмещенной кухни-гостиной. Железную дверь или тамбур соответсвенно городить не годится. Вот и думаю, не будет ли продувать? Там рядом диван собрался ставить и сквозняки не нужны.
    Пока правда вообще витают сомнения в целесообразности этого мероприятия, террасы я имею в виду. Ради того, чтобы выйти на нее раз в неделю, преодолевать столько сложностей придется. Хотя народ опытный говорит, что летом постоянно тусит на террасе. Поделитесь опытом, пожалуйста.
  5. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
  6. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Опыт небольшой, и плюс мы гости, а не хозяева. Но в режиме еженедельных наездов к друзьям могу сказать да, в основном на террасе, а с учётом облагораживания участка и прочего, то вероятно постоянное времяпрепровождение вообще на улице.
    Притом, когда по работе жил у этих ребят примерно месяц в мае 2019 года, то не смотря на возвращение относительно поздно на улице тусили до сумерек.
    На счёт дверей подсказать не могу. У друзей на тусовую террасу выходит и входная железная и дверь в составе оконного блока("балконная"). Пользовались только входной, т. к она ширшее и в виду этого морально комфортнее. А т. к. расстояние между дверьми в пару метров, то муки экономии этих пары метров не было)
    У меня в планировке выход на террасу возможен и через гостинокухню и через "прачечно-тезническую" комнату. Во втором случае получается тамбур и дверь будет обычная (ну типа финская), в гостиной вероятнее всего типа балконной, но пока даже не начинал думать над окнами и соответственно не разбирался в вопросе.
    Чисто теоретически нормально установленная и отрегулированный дверь должна обеспечивать непродуваемость. Но это наверное ещё от профиля зависит, а может ещё чего-то.
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Слава_,
    посмотрите в финских проектах и домах, в одноэтажных в том числе, почти постоянно используется дверь с остеклением и во всю величину, и в половину, и в две четверти, пользуются и зимой и летом, очень удобно, особенно если есть веранда под крышей и выходит она не на "публичную" (от слова публика) сторону.
  8. diman133
    diman133
    diman133
    Подскажите пожалуйста еще. сколько будет сохнуть каркас после покрытия огнебиозащитой (асфором покрыл). сейчас 0... +1 градус стоит. идет мокрый снег. некоторые стойки мокрые. с момента обработки прошло 4 суток.
    решил AQ proff-ом закрыть. или можно уже цеплять? не будет ли чего с мембраной этой
  9. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Себе для выхода на крытую террасу установил входную группу (не балконнную) общая ширина где-то 130 см
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не знаем, так как каркас ни чем не покрывается
    С вашим составом не известно, но ХМ-11 мембрану разъедает
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    На входную ставится многозапорный замок, прижимается все полотно как окно, так что не дует. Но хорошая денег стоит. В доме не буду делать отдельную дверь на террасу
  12. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    У меня портал шириной 2,4м на террасу;) В летнее время входной дверью пользуемся только по приезду, все остальное время - порталом. Проблем нет, от слова совсем;)
  13. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ну кроме сомнительности самой обработки, согласно инструкции которой каждые 5 лет надо проводить инспекцию, а уже начиная с 3х лет после обработки начинаются теряться свойства, а срок годности состава в таре всего 5 лет, еще можно в инструкции почерпнуть информацию, что дальнейшее использование, точнее нанесение каких-то лаков например, после полного высыхания допускается через 10-12 дней.
    Т. е. суммируя.
    • Антисептирование "кисточкой/окунанием" бессмысленно, лучше предпринимать меры по недопущению био и огне поражения.
    • Контакт с другими материалами допустим только после полного высыхания состава. В инструкции про повышенную кислотность отдельно упоминается.
    • Для некоторых материалов даже после полного высыхания состава контакт допускается только через почти 2 недели.
    • Даже если предположить, что этот состав эффективен, его свойства начинают сходить на нет уже через 3 года, максимальный срок по биозащите 18 лет, по огнезащите 15
    Что произойдёт при контакте этого невысохшего состава с ВВЗ и утеплителем неизвестно.
    Ну это я так думаю, может быть можно забить и считать себя защищённым и не нарушавшим технологии:hello:
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Твой опыт?
  15. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
