Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 33
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 19.12.19.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я бы кнауф на эппс постелил
  2. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Зачем ЭППС? Его предлагали как демпфер под квик, а Кнауфу демпфер не нужен;)
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Может и так) А с эппс уже плвающий и теплее и ударные шумы ниже. Хочешь пусть будет мдвп)
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @mrbukov, О! Всё так же. Поставить распорки под края, закрыть всё OSB 22+ мм, уложить 50 мм ваты класса минимум floor batts, и сверху - Knauf-суперпол. Всё, отличнейшее основание готово ;) Проверено, тепло, тихо, но не дешево.
  5. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Спасибо, буду думать дальше. я не уточнил что это будет большая душевая, 2м*4м, вода пряма на пол и в слив.
  6. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    высоты не хватит, ступеньку на охота.
  7. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    в инструкции пишут для не влажных помешений нормалтно влажных (типа ванна) а у меня душевой поддон!) и перед укладкой нужна оклиматизация значит для вымораживаемого помещения не подходит! или я не правильно читаю?
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Жоска 36, эппс 20, квик дек - хватает высоты? А осп, вата, гвлв- не хватает? Можно фасадную вату 20мм
  9. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Хорошо что напомнили :) осталось 8 листов белтермо топ 20 мм, это 12 кв. м. Куда их применить? Поделитесь идеями :) В топку или помойку жалко :) но и мешается, сложить некуда :) забрать вряд ли заберут, ради 8 листов то :)
    Ни на одну межкомнатную стену 8 листов не хватает :) на чердак закинуть?
  10. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    продать на Авито
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @arkpavel, Доп подшивка снизу пола? Подшивка стропил? Для сарайчика будущего?
  12. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    я больше склонялся к первому варианту с бруском шаг 305 по лагам на него квик, он (конструктив) совсем не рабочий? брусок 40*50 на пролёте 580мм жёстко или нет?
  13. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Как вариант за копеечку...
    Кстати, да, что-то я не догадался, можно же например санузел доутеплить снизу!
  14. rebirther
    rebirther
    rebirther
    Всем привет!
    Строю каркасный дом. Этап позведения стен 1-го этажа. При подъеме было обнаружено что обвязка и перекрытие на 1см больше по ширине дома. Как так получилось, хз) Рулетка другая была тогда, может косячная)
    Вопрос в том как лучше это решить?
    1. Оставить как есть и подвинуть стену просто ближе к другим. Но тогда будет ступенька в 1см со стены на перекрытие. (соответственно при плитной ошивке нельзя будет сделать перехлест на цоколь, но так ли он важен?)
    2. Вставить доску толщиной 1см в угол между стенами? Но тогда дальнейшие этапы (мансарда, стропила) могут не совпасть, и опять подкладывать доску в 1см.
  15. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Поднять левую руку вверх с одновременным глубоким вздохом, резко опустить вниз с произнесённым на выдохе "Хусим".
    Пыс. Забить на данном этапе и выровнять потом обрешеткой под вентфасад.
