Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 33
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 19.12.19.
  1. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Симпашнава. А можно немного подробнее, из чего делали каркас, чем обшивали?
  2. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Пока не знаю, поэтому интересуюсь у опытных :) Если постелить ОСП, то на него, а если не стелить, то можно наверное доску подсунуть, чтобы поднять на нужную высоту от чистого пола.
  3. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    все фанера и клей, каркас 40мм, с двух сторон листы по 16, заполнитель ЭППС
  4. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Да, при такой толщине, щель получится наверное раза в два больше чем у стандартной двери. Если только сделать торец ступеньками.
  5. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Зимой эксплуатировали?
  6. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Снегирь от торекса.Есть владелец.
    Оно, конешно может быть, но уж больно хлопотно
    Я выпилил перед установкой нижнюю обвязку в проеме и нашил ОСП.
    На террасу отдельный выход маст хэв, имхо. Себе просто балконку поставил
  7. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    вот эту зиму, правда какая это зима :)]
  8. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    У меня перекрестное планируется, т. е. обвязка в одной плоскости с ним будет. Наверное приколочу дюймовку под порог, она приблизительно и будет уровнем чистового пола. Потом подстрогаю немного если что.
  9. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Не обмерзала?
    У нас тут тоже только пару дней были морозы. Сирень уже в январе собиралась цвести :)
  10. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    нет, при таком утеплении + два контура уплотнения чему там обмерзать
  11. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    А как быть с пароизоляцией при монтаже двери? Так же, как и вокруг окна по периметру пленку клеить, а потом соединять с пленкой на стене?
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    на "косарь" при стройке вообще не обращаешь внимание. Вот когда этам на несколько сот тысяч вырос это расстраивает. а так будет к гадалке не ходи)
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
  14. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Косарь в $ :)
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Гляжу все в сшп строються)
