Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 33
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 19.12.19.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Чё,правда что ль? :faq:.И как я этого у себя не заметил, наверное, через окна входил-выходил:aga:.Внутреннюю надо с порогом ставить, и уплотнитель по контуру.
    Сначала померяй, вкорячить сможешь или нет 2 двери. Расстояние между дверями должно быть не менее 150 мм, иначе ручками будут упираться друг в друга. Тогда придётся во внутренней двери ручку врезать ниже, чем в наружней, на высоту опускания ручки наружней двери, а то опустишь ручку, а дверь открыть не сможешь по той причине, что ручка наружняя зацепилась за ручку внутреннюю:)]
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @vlad50ru,
    правда, в старом доме между дверей вешал термометр, цифры очень не понравились, а после второй "сифонило холодом", поэтому в этом доме и не стал заниматься мазохизмом. :)]
  3. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Еще тот мазохизм, открывать две двери;) Давно такого в новых постройках не встречал:aga:
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Ну, не знаю, у меня ничего не сифонило, морозы под 30 были.
    Это не мазохизм, а обычная лень человеческая:)].Кстати,после отделки веранды, внутренняя дверь теперь без надобности, так и висит нараспашку 2 года уже
  5. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Так вроде должно влезть, но тут другая засада. У меня прихожка совсем маленькая и внутренню дверь будет конечно не очень удобно закрывать.
  6. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Люди добрые, так что же все-таки делать с пароизоляцией вокруг коробки двери? Обклеивать как окна или есть другие варианты?
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Пароизоляцию просто к проему приклейте
  8. ВИДЖИТ
    ВИДЖИТ
    ВИДЖИТ
    Ограда это такой не утеплённый пристрой к дому, под крышей которого находятся сени, веранда, кладовка, дровеник и т. д. (у нас большинство так строит). По простому веранду не хочу утеплять, а чтобы была независимая от остальных подсобных помещений постройка, лишь привязка к дому. Если основательно все строить, то ограду надо убирать, а это много денег и трудозатрат, поэтому хочу сделать каркас внутри веранды со входом из комнаты дома.
    Если не туда залез со своими вопросами уж не обессудьте; параллельно читаю темы других участников форума в соответствующем отделе.
  9. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Т. е. не заводить на коробку, просто скотчем к боковым стойкам проема?
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вы уж тогда фото приложите
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Скрепками и скотчем.
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Щетаю, что лучшЕе замест скрепок испоЛЗавать кнопки канцелярские, саветскага формата. Помоему нумар 10 были такие, которые побольшЕе!
    Фигачить их как как водилы ПАЗиков монетки за резиновый кант лобовухи втыкали, почаще, и норм будет! Наверняка еще можно на авито "в смазке" те самые с консервации найти контейнерами! Главное палец поднакачать, и антимозольную мазьку прикупить.
  13. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Спасибо, понятно.
    А зачем тогда с окнами такие танцы? Можно ведь тоже аналогично сделать.
  14. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ну он же вам про окна ничего не говорил) Может быть у него и по окнам такое же решение)
  15. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Ну, и стройте каркас внутри сооружения. Если помещение не планируется отапливать, то можно сделать так.
    Если разбираетесь в пленках (А,В,С и тд) то изнутри на "ограду" самую простую ветрозащиту, если не разбираетесь то пергамин. Внутри делаете каркас из доски 50х100 мм с расстоянием между стойками под размер утеплителя минус 10-15 мм, например 585 мм. В каркас утеплитель, внутри на каркас полиэтилен 150 мкм минимум и отделку.
