Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 33
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 19.12.19.
  1. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Тогда все в общем точно также, но для пароизоляции надо использовать первичный полиэтилен минимум 200 мкм с проклейкой нахлестов. При этом контур надо как то увязать с контуром крыши и пола.
    С утеплением крыши посложнее, т. к надо сформировать вентзазор над утеплителем, например так:
    Вообще, вариантов доутепления существующих конструкций достаточно много.
    Можно утеплить снаружи, обмотав дом пергамином, с проклейкой нахлестов, а по нему сделать каркас с минвататой.
    Если стена достаточно ровная вместо каркаса на ней можно закрепить Пенополистирол 70-100 мм, и прям через него закрепить в старую стену виниловый сайдинг или рейки под другую отделку, например.
    (на картинке, правда PIR, но использовать именно его совершенно не обязательно).
    Для утепления также подходят все варианты используемые при доутеплении срубов:
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Про доски армянского размера все давно знают, теперь понятно про пленки...
    Реквизиты не подскажете? ;)
  3. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Да эти пленки с армянской толщиной в каждом магазине и на каждом строительном рынке.
    И все твердят: в документах написано 200 мкм. Щупаешь, а там от силы 75 :mad:
  4. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Да везде так! :mad: Производство, продажа, стройка...
    Лучше брать с запасом, уж здесь то не обармянят.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Да уже не раз говорили, брать минимум 250)
  6. ВИДЖИТ
    ВИДЖИТ
    ВИДЖИТ
    У меня крыша высоко от каркаса будет, и наружные стены также на расстоянии получаться, то есть каркас внутри веранды. Про пароизоляцию, которая плотно облегает изнутри понял, а нужна ли в таком случае ветровлагозащитная мембрана снаружи каркаса? И изнутри перед обшивкой гипсокартоном или ОСП надо ли делать вентзазор?
  7. Campan
    Campan
    Campan
    Как часто нужно крепить лаги пола к обвязке винтовых свай? Хватит ли 90 гвоздя вбок лобовых досок с шагом пол метра?
  8. ВИДЖИТ
    ВИДЖИТ
    ВИДЖИТ
    Съездил посмотрел тут у одного товарища такое же строение, как я планирую - теплый туалет внутри веранды. Так он просто пенопласта в три слоя напихал и гипсокартоном зашил, без всяких пленок, ещё и на уголки все крепил.
    А я чё то замарачиваюсь)
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Чет не понятно
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Потому, что это тема по каркасным домам. Тут стараются давать ответы, соответствующие нормативам.
    Для себя можно делать как захочется, главное не искать тут поддержки)
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Сергей, скажу тебе по секрету, за 3 минуты в дом поступает холодного воздуха через 2 открытые двери ровно столько же, сколько через одну открытую:)].Ну,разве что, внутренняя дверь закрывается через 2 секунды после закрытия первой. И не надо сравнивать квартиру и дом. Дом надо строить с таким расчётом,что бы, входя, не приходилось вошедшим трамбоваться как селёдка в бочке, что бы закрыть дверь. У меня холл 23 м. кв. С трамбованием 25 вошедших тел не возникало проблем вообще. Вот что действительно неудобно при 2-х дверях, так это, когда несёшь что-то в охапке, и заняты обе руки.
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    @Слава_, я сделал так - на откосы ПИ степлером, на неё скотч и завёл его на коробку на 10 мм. При отделке откосов скотч закроется. 20180816_141238.jpg
  13. ВИДЖИТ
    ВИДЖИТ
    ВИДЖИТ
    Ещё вопрос возник: хватит ли четырех столбов по углам в качестве фундамента для моего размера 3.5*2.5м?
  14. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @ВИДЖИТ, лучше строну 3,5м разбить на 2.
    :hello:
  15. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @vlad50ru, спасибо. С окном на фото у вас аналогичная схема?
