Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 33
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 19.12.19.
  1. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Сдвинуть стены, получить по 5 мм с каждой стороны и уже не так страшно :)
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ага, и вата - будет вываливаться из проема. :( Зачем плодить косяки, если, как выше заметили, это легко выровняется вентзазором...
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Нашить полосы осп шириной в ширину стойки на короткие стены.
    На дальнейших этапах скорректировать размеры.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вату можно резать поперек листа если что.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Куда и зачем она должна вывалиться?
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ну, если Вы планируете пенопластом утепляться - то вопросов нет: пена все компенсирует. :)
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Расхождение 10мм на стену. Сколько мм на каждую секцию? На сколько вата шире проема? :close:
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Менять проект на ходу - можно только понимая все последствия этого решения: вдруг там изначально всё "в нулях" планировалось? :)
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А как можно запланировать проем без поджима ваты? Минимум 10мм на поджим.
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    А если это - не первое изменение размера? Что мы гадаем на кофейной гуще: спросите у того, кто задал вопрос об увеличении длины стены...
  11. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Так обычно стойки ставятся с нужным шагом и одна крайняя уже на подрезку утеплителя, она "съедает" все погрешности.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Это только вы делаете не понятные и не объяснимые выводы:)] А все поняли, что просто вся стена прибавила, несчастные 10мм. Хотя и не вижу особой проблемы, подвинуть крайнюю стойку и подрезать обвязки
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Профессиональная деформация. :) Часто приходится сталкиваться с тем, что все лимиты конструкции уже выбраны предыдущими "подвижниками"...
    Ну, хорошо, дальше - поползут размеры обшивки, обвязки, стропил и т. п. Какой смысл всех этих судорожных плясок, если этот сантиметр легко (безо всяких изменений в проекте) нивелирует внешний вензазор?
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Об этом сразу и сказали. Кроме того если доска ЕВ, там по наружке, все стойки могут легко плясать до 5мм,(по ширине, между собой) Пофлудили в общем:)
    https://www.forumhouse.ru/posts/25258587/
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ага. :) Но кто-то - "не читатель":
