Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 33
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 19.12.19.
  1. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Обычно самая проблемная позиция. Ни разу не видел ровного не строганого бруска.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну на отделку и говорить нечего, только СС
  3. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    А если размеры стоек гуляют, то при прикладывании ровного бруска, надо его не притягивать ко всем стойкам, и прикручивать что б он оставался ровным на все длине? Что то в проекте этих брусков 50*50 аж 2,76м³, а это 184 6ти метровых бруска. Такое количество СС в магазине выходит больше 60к по цене.
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Поэтому лучше использовать весь пиломатериал калиброванный)
  5. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Есть возможность взять сс калиброванный пиломатериал - берите. Приятно и быстро будет самому строить.
  6. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    То что приятнее, и меньше возни это понятно, но вот денег лишних никак нет.
    + такой момент, в проекте уже весь материал забит 50*200, 50*150, а при калибровке будет 195, 145 и т. д. тоже все размеры уйдут.
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @GreatICEX, На фоне стоимости дома стоимость пиломатериала - очень небольшой процент
  8. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Если уже решили брать не строганые доски, то берите, не нужно ждать чьего-то одобрения.
    В крайнем случае можно перед началом работ перебрать, посортировать и самостоятельно пачками построгать грани.
    Как по мне нужно или идти полностью по бюджетному варианту - не строганая доска + воздушная сушка, или разоряться по полной на сухую строганную.
    А сушить в камере и не построгать - странное сочетание.
    Я из нестроганых строюсь, и сушил в штабеле. В принципе "жить можно" но советовать строить из нестроганного не могу... сам бы с удовольствием из строганой строился.
    Если материал не строганый, то размеры тоже гулять будут 45-55 по толщине и легко 190-210 по высоте.
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Сколько я из-за этого лишнего времени потратил:)]теперь никому не советую такую экономию
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Так ли мешает гуляние толщины доски? Ширины понятно, но для ширины не обязательно калибровать, кромковать тоже можно и при том в условиях стройки тоже. Нужен достаточно мощный распиловочник и верстак к нему.
    Зато на фоне зарплаты разница в стоимости может быть заметной. На одну пару зарплат пиломатериал, на другую вату, на третью кровлю и т. д... :)
    Не знаю как другие, сам строился примерно по такому принципу, что есть то и трачу на стройку :)
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    подкладывая тысячную проставку под кривой брусок для выведения плоскости стены мысль будет только одна "а ведь предупреждали". Вообще вот эти вот все ЕВ требуют очень быстрой стройки. собрать все до того как начало крутить и вести. ну а про брусок уже сказали ан отделку только СС.
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Приезжаю на рынок за досками с влагомером, отбираю доски 25-% влажности, их почти не крутит уже.
    Выбираю доску за доской, столько сколько надо.
  13. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Я не перфекционист в этом плане, мне ни толщина ни ширина гуляющая не мешала, но я видел много людей на полном серьезе заморачивающихся из-за 2-3 мм на стойку.
    Вот скоро придет мой "час расплаты" - буду обрешетку под гипсокартон готовить, там увижу насколько плохо/хорошо все будет.
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    я на сотой плюну и куплю с запасом 50%)
  15. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Или наоборот. У меня штабель больше года лежал. При стройке ничего уже не вело.
