Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 33
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 19.12.19.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    2-3мм еще ничего, а вот когда 1,5см на полуметре ширина колеблется, бывает тяжко...
    А куда 100 досок то? Это же в режиме стройки выходного дня год их расходовать. По немногу, столько сколько нужно сейчас, на неделю другую, ну либо с небольшим запасом, чтобы дома в штабеле посохло...
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    понемногу и я на крышу 50 брусков закинул да поехал. а если в начале стройки 30 кубов ЕВ - да ну его нахрен калибровать. да и разрешат ли. Разворошу пачку поползут в разные стороны
  3. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    размер забитый в проекте поверьте не сильно напряжет.
    А вот сабли, винты, разнобой по ширине и прочие вариации пипец как напрягают.
    Это сейчас кажется: а, фигня, отобрал, перебрал. Нет, это не фигня. 20 кубовый штабель у меня был и я знаю что такое отбирать подходящие доски. Сколько сил и времени на это уходит.
    Даже сейчас собрав стропилку террасы я вставляю бриджинги из остатком доски, так блин теперь эти бриджинги нужно рубанком пройтись, чтобы не торчали над стропилами <рука-лицо>. И это всего лишь небольшой, мелкий эпизод стройки.
    Сколько нервов было потрачено на лаги пола, на обвязку, на стены.
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Каркас из СС Роракота тоже рекомендует быстро обшить OSB. т. к. начинает крутить и вести...:aga:
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Да ладно:)]
  6. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Делают из такого верхнюю двойную обвязку а потом - оппа, как же исправить?
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А как я, рубанком. Весело с улыбкой)
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    переложить с места на место 10 "мокрых" досок 200х50х6000 покрутить разными сторонами приложить к другим и вот и домой можно ехать)
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну вообще все равно с влагомером. В рамках одного штабеля на рынке примерно один материал... Не понравился, пошел другие доски смотреть...
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну выше говорили про быстрострой. Я некоторые колотил, брызги летели из под молотка)
    У меня не подалеку контора правда есть, могут по предоплате сложить штабель в ангаре на пол годика, при отправке откалибровать. Есть над чем думать, армянская сушка не всегда лучше
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    что они будут делать с откровенным браком? выкинул или засунут в середину пачки?)
    А вообще ангарная сушка вполне вариант. калибровка дело хорошее но сделают ли качественно?
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вопрос) Можно договориться, прием по факту, то есть укладывают с запасом. Ценник там и так к СС приблизится
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Если быстрострой и еще наемными руками. СС надо. Правда все равно могут в дрова превратить... :)
    Подвяленая доска отлично. Но на тему калибровки все же вопрос спорный. Если кромки сняты дисками уже весьма неплохая доска, а если и сама с многопила, надо ли калибровать? Правда такую в москве днем с огнем не сыщешь, все с ленточек...
    Если заказываешь острожку со своего материала, то забираешь все что получилось, за исключением брака в работе самого четырехсторонника (нож сломался/затупился), за то недоплачиваешь при приемке.
    Брак тоже в дело пойдет. Где-то 2м кусок приличный найдется, где-то 4 ;) Где-то кромкануть/прогнать через рейсмус под другой размер можно... ИМХО
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я у них на стропила брал, просил посуше. В общем 90% нашлось вяленой. говорили на экспорт пилили, остатки. Так вообще отличная, почти в размер)
    Да это мы с усами) но когда платишь, хочешь все хорошо
  15. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Убедили, буду брать калиброванную по 2 торцам (по ширине) доску. Что же касается обрешетки, дюймовки и брусков 50*50, оставлю это на потом. В этот сезон главная задача поставить весь каркас и накрыть кровлей что б сильно не заливало и не заметало снегом следующей зимой.
