Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 33
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 19.12.19.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Мелочи. Это не ПИ в стенах, нед задачи ажробарьера. Дырки роли не играют.
    Пленка на земле если есть - повод закрыть продухи, а стало быть утепление будет полезно
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Цитируя Росвуд:
    По "просьбам трудящихся" выкладываю рекомендации для утепления ДК перекрытий над "всесезонно вентилируемыми" подпольями. Даже при "винтиках" (в домах ПМЖ) цоколь ВСЕГДА должен иметь ограждающие конструкции (ОК), препятствующие выдуванию пространства подполья, а приток/отток обеспечиваться вент элементами в ОК цоколя.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    С Росвудом не поспоришь) Но сколько в мире домов "висящих" над землей? Может все же лучше увеличить толщину утеплителя в полу? Но кому то дешевле утеплить цоколь
  4. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Вопрос не в утеплении "цоколя", а в
  5. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Мысли вслух...
    Может быть смысл в уменьшении дельты температур "над" и "под" полом и как следствие смещение точки росы к внешней стороне утеплителя? А так как влаги под домом при нормальном исполнении быть не должно, то вентиляция может быть достаточно скромной и как следствие подполье может быть достаточно теплым? Тогда и смысл в утепленной отмостке появляется...
    Но все равно непонятно, что в итоге выгоднее - сильно утеплить пол, или сделать условно "теплое" подполье.
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Можно и поспорить. Не вижу почему здания на винтах без цоколя не состоятельны. Стоит себе и стоит. Неэстетично разве что, но в сложных условиях можно и так, на уклоне например. Безо всякого цоколя.
    Выдувание тепла из подпола при наличии утепления пола не так и критично и даже необходимо для нормализации влажностного режима. Больше воздуха - меньше влаги. Другое дело что терять тепло на теплопередачу через цоколь, а не на вентиляцию, при том еще и с конденсатом на смежных конструкциях нецелесообразно. Потому утеплять полезно.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я вообще склоняюсь к зашивке цоколя трапециевидным планкеном (то есть вообще открытым) И что я потеряю при 300-350мм утеплителя в перекрытии?
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну если у меня высота цоколя в самой низкой точке 1600-1800) То наверное я утеплю пол:)
  9. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Ничего не потеряется.
    Я к тому что возможно утеплить цоколь по периметру в 100-150 мм выгоднее чем весь пол в 300.
    Условно для дома 10*10.
    Утеплить пол в 150 мм = 15 м. куб +
    Утеплить цоколь высотой 0.5 м. 150 мм = 3 м. куб (и иметь условные +5-7 под домом и максимальную дельту температур 15-20 градусов)
    Итого 18 м. куб. утеплителя + экономия пиломатериала на перекрытии.
    Утеплить пол в 300 мм = 30 м. куб (в расчете на дельту 40-50 градусов в холодную неделю). + пиломатериал на дополнительные лаги.
    (Расчетов по температурам не выполнял, все цифры из головы, может и не получится +5 под полом всегда).
  10. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Это у меня язык не повернется цоколем назвать. Хотя можно утеплить и получить подобие погреба/теплого склада :)
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    В пол вата. На пиломатериале не сэкономишь, так как пролеты будут диктовать свое. Вообще думается о 200 -250 между лаг, перекрестное изнутри 50, осп (фанера), и 50мм Эппс или ПИР, два слоя ГВЛ.
    Для цоколя, зашивка столбов АЦЛ. ЭППС, клей, отделка, утепленная отмостка:nono:
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну это может самый большой вынос из за рельефа, может чуть меньше. Был бы цоколь 40см, то и вопросов нет:)
    Примерно отметил а уровень пола хочу в уровень пола существующего домика:um: уклон участка в двух плоскостях
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    В формуле теплопотерь через конструкцию есть три компоненты, две из которых определяют условия теплообмена между конструкцией и воздухом, внутри и снаружи. При отсутствии ветра в подполе теплопотеря через перекрытие снижается очень заметно.
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Жень так и понятно. И в калькуляторе куча вариантов для перекрытия, в том числе и перекрытие над проездом. Я же не додумаюсь использовать для него слой утепления, как для утепленного подпола без продухов
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Я бы хотел полы да, но у меня там по 20 см в некоторых местах до пола, не подлезешь)
