Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 33
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 19.12.19.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Если читать внимательно вопрос, то можно увидеть, что ТС как вариант собирается ВСТАВИТЬ доску толщиной 1см.
    Это как бы намекает, что перекрытие шире чем собранные каркасы стен.
    Чем тут поможет усугубление ситуации путем подрезки обвязок?
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну да) Тем более проблем нет.
  3. rebirther
    rebirther
    rebirther
    Пока в планах и был такой вариант, как самый незатратный (подвинуть только одну стену)
  4. rebirther
    rebirther
    rebirther
    Спасибо, неплохой вариант!
    Как раз OSB 9мм сюда подойдет отлично
  5. parshin1979
    parshin1979
    parshin1979
    Здравствуйте форумчане. Был приобретён старый дом, со временем появился пристрой каркасный на асбестовых столбах с новой крышей, вот теперь есть задумка сломать старую избу с бутовым фундаментом и на столбах построить каркасное под уже существующую крышу. Проблема в том, что балки стропильной крыши лежат на бревенчатых стенах (когда делали крышу не было мысли о замене бревенчатого основания старого дома), Да выглядит всё на изнанку, ну то опыта не было, то денег. Уважаемые форумчане с чего начать. Может новую тему завести в реконструкции каркасников? Заранее спасибо.
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Только с этими накладками, ваша плитная обшивка не будет полноценно выполнять свои функции!
    И гораздо дешевле будет нарастить стены в длину теми же полосками OSB 9мм, только надо их будет 4-8 штук.
    Или, как уже писали, забить на это дело. Плитную обшивку совсем не обязательно заводить на платформу, укосины ведь к ней не приколачивают.
    Если у вас "ветренный" район, обратитесь к специалистам, причем будьте бдительны и проверьте, насколько специалист, обладает специальными знаниями...
  7. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    О чем вы вообще?
    Я говорю сдвинуть стены в сторону. ВСЕ стены. И получить по 5 мм лишнего цоколя с двух сторон дома, а не 10 с одной стороны.
    Впрочем для себя бы я просто купил фанеру 5 или 10 мм, распустил на полосы и вставил их в получившийся зазор.
  8. rebirther
    rebirther
    rebirther
    Кажется я кого-то не так понял)
    Вообще изначально я хотел как один из вариантов наростить стену, доской 1см. Но выше предложили наростить с помощью OSB, и мне показался этот вариант проще.
    Но сейчас вспомнил что в леруа бывают доски в 1см, так что можно либо OSB либо строганную доску из леруа 1см
  9. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Да, канеш... Надо начать с новой темы... И чтоб она начиналась так - Я снес все к чертям собачьим и тэдэ :victory:
  10. J-Rico
    J-Rico
    J-Rico
    Москва, ТиНАО
    Всем добра!
    Не знаю где спросить, написано, что можно тут :)
    Рисую в скетчапе межэтажное перекрытие размером 4х8м. Мне уже подсказали как посчитать, поэтому балки 250х50 через 650мм по осям. Но в перекрытии есть проёмы... Искал-искал как это делается - но так и не нашел... в стандартных статьях по каркасостроению много внимания уделяется стенам, но вот с перекрытием... Если кто знает, где об этом читать - покажите пальцем плиз :)
    Строить буду для себя, сам, в одну оранжевую каску, помещение техническое.
    Картинка из скетчапа, где стрелками пометил непонятные мне узлы... Ну ведь не просто же на гвоздях повесить... Или это вообще не так делается?
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Плиз, для начала, "ненавистный", в смысле читать его никто не любит, СП 31-105
    Далее по тексту.
    Будут вопросы по СП, спрашивайте здесь...
  12. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Фиговенько искали.
    Вкратце: при ширине проема до трех интервалов сдвоенные лаги по краям проема и сдвоенные перемычки. Всё,что свыше, требует расчетов.
    Пыс. Не надо статьи читать, надо изучать НТД.
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @barbar1, Обычно когда говорят искал-искал, то почему-то не искал:)]
  14. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @J-Rico, металлический перфорированный крепёж (опора бруса) Вам в помощь. Но! Не забываем про специализированные гвозди или конструкционные саморезы.
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    "К слову, прогиб ОСБ 22 мм при шаге лаг 400 мм мне не очень понравился. Ощущается легкая батутистость (которая полностью ушла с шагом 320). Но, пойдет для неискушенного. На 600 мм вообще не представляю, как можно стелить. "Проходит по коду и таблицам" не равно "комфорт для заказчика". Dan! la
