Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 33
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 19.12.19.
  1. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Кто что скажет про
    Рекупер Blauberg Winzel Comfo RB1-50. Для каркасного небольшого 50м2 домика
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @SанычСПб, При этом фанера 21 мм на 500 мм - стоит как монолитная
  3. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Дык! Это батутистость не ОСП 22 была, а лаг! :)
    На шаге 500 ОСП 22 вполне себе! На большем шаге не пробовал.
  4. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    ну не знаю, уж на сколько я маньяк по ощущениям "шоб было жестко", но осп 22 на лагах с шагом 600 и пролетами 3 м (лаги 50х200) весьма вполне, батута не ощущаю. Только если прыгнуть повыше, да и то по ощущениям так же бетонная плита играет.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    ОСП 18 на обрешетке с шагом 400 (шаг лаг 625) уже батута нет. С 22 ОСП вообще не представляю, как может батутить, кроме самих лаг
  6. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Пролет 4.3м, 50х250 шаг 417, осп 18мм.
    Ходить комфортно, но при прыжке чувствуешь что не бетон-есть небольшая дрожь:) Надо было 300мм ставить;)
    У тестя вообще ппц... хз че там за полы но если кто ходит по комнате, меня на кровати трясет как в поезде.
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Деревянное перекрытие, бетонным не станет)
  9. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Ну вот я раз, два прыгнул... дети тоже пару раз попробовали, а дальше что? :) Любой деревянный пол имеет дрож... ну по крайней мере я другого не встречал. В нормальной жизни по нему не прыгают каждую минуту. Это столь редкое событие, что даже рассматривать его не стоит, имхо.
    Другой пример. У меня у родителей пол деревянный сделали без норм, ну да прыгнуть есть дрож еще сильнее чем у меня, но блин никто у них не прыгает по нему, даже дети. Вот я за все время из прыжков видел только мой, когда проверял эту самую дрожь.
    Другой вопрос, когда в повседневной эксплуатации он дрожит все время. Ну короче прыжки - это такой себе способ проверки качества. Вообще не релевантный.
  10. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @AlexeyKalduzov,
    Согласен, прыжки как тест просто:)
    Думаю как дальше сделать
    1. каменная вата 100-150 плотности/2 слоя гвл(по 10мм)
    2. каменная вата 100-150 плотности/керамзитобетон 40мм
    Хз как делать лучше:nono:
  11. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Лично у меня просто - будет стяжка ~4-5 см...
  12. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Просто хочу ударные шумы уменьшить
    За вату всего то 13000р. на 90кв.м.
  13. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Кое как справились с ней, сырая была ппц тяжелая.
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я думаю о таком пироге с гвл. Есть мысли в слух, вместо ваты ПИР или ЭППС
  15. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Азбука шумоподавления - использование материалов разной плотности. Т. е. чем больше разного - тем лучше для подавления шума
    :no:Нет, только не это! ;)
