Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 33
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 19.12.19.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Почему нет. Есть опыт?
  2. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Я что ненормальный? :aga: Даже самые упертые изобретатели велосипедов на форуме уже давно поняли, что этого делать не стоит;)
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Так обясни. Вроде и то и диугое идет под плавающий пол.
  4. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Идет то идет, но все пенопласты не глушат шум;) Утепляют, выравнивают - да, но не глушат. У МДВП с этим и то значительно лучше;)
    PS: И забудь о ПИРе (пока не начнешь строить баню, да и то под вопросом), его единственный плюс на практике - более высокий температурный диапазон (для сауны), все. Других очевидных плюсов перед ЭППС или высокомарочным ППС - нет. ;)
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну вот шум и интересовал) значит вата
  6. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Тут говорят что пенопласт не звукоизолятор, да у всех производителей решения с ватой и с ней дешевле ~ 150р кв. м.
    xps ~ 300р кв. м.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Понятно что не звукоизолятор, вопрос пир на полу) дороже да, но и теплее в два раза. Отзывов нет:nono:
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Только вату надо брать "для пола", т. е. высокой плотности. Ну и края "плавающей" плиты/стяжки от стен - тоже изолировать.
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Что, рулонная не пойдет? :aga:
  10. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Сам мерил? :aga: Про два раза - сказки. Но и учесть надо, что в ПИР более высокие теплотехнические параметры обеспечиваются молекулами газа, который имеет свойство улетучиваться (как аргон в стеклопакетах) и замещаться воздухом, превращаясь в заурядный по характеристикам, но дорогой пенопласт;) Ну и выделяемый газ далеко не полезный (не зря практически весь ПИР фольгированный - предотвращает утечку газа)
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Можете попробовать: взять расчетную нагрузку и положить на площадь. :) Там смысл-то в том, что не должно промяться до основания, и чем толще - тем лучше. Дома в комнатах клал 50мм, на кухне придется 25-30, т. к. надо в уровень попадать...
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Там смайлик есть) А 25-30 см одной ватой, это вы зря:)
  13. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    @Pumala, ПИР исключительно "нишевый" материал - применяется не вместо другого, а там, где другой просто не поставить;). Не более того:aga:
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Да уговорил уже) мне же не завтра надо... Гтоворю же, мысли:)
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я уточнил, т. к. это - не очень очевидно, пока не начал ногами топтаться по листу ваты. :)
    :) Сверху - стяжка, просто надо всем пирогом попасть в примерно 110мм, чтобы полы на одном уровне были.
