Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 33
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 19.12.19.
  1. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Выкинь дурные мысли, думай о главном ;)
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Pumala,
    У тебя тема есть?
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Нет) рано
  4. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    А эта не пойдет?
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я кстати не в курсе, как стал автором темы:aga:
  6. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Это ангажированные произволят
  7. Morgun
    Morgun
    Morgun
    Томск
    Подскажите новичку
    Планирую построить каркасный домик 6*6 для круглогодичного проживания.
    Запланировал утепление пола 300мм. Встал вопрос как осуществить такой слой.
    Думал о перекрестном утеплении по лагам 150мм и 150мм.
    И тут возник вопрос (может глупый).
    А допустимо произвести утепление обвязки свай.
    Обвязка из сколоченных досок 50*200.
    Итого получим 200мм утеплителя в обвязке и 150мм по лагам.
  8. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @Morgun, допустимо, но 6*6 неудачный размер - поищите готовые планировки. И сваи - не лучший выбор для утепления пола 300.
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Думашь 300 мало? По мне так годится
  10. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Лаги 200, поверх перекрестное 100.
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Скорее всего будет Один центральный прогон под лагами? Значит доска нужна 200*50,перекрестно50мм, ОСП 18_22мм,фасадная вата 50мм и два слоя ГВЛ. Хороший пирог, выше обсуждали.
    Ростверк не утепляют, под стенами холодные углы останутся
  12. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Morgun, 6x6 самый гадостный размер. Никакой экономии на пиломатериалах, никудышние размеры помещений в чистоте и т. д. Размеры 5x или 7x - более оптимальны. Ищите планировки "там".
    Балки пола 50x150 могут оказаться недостаточными, лучше сразу смотреть в сторону 50x200.
    Утеплить внутри обвязки свай вполне можно. Можно ещё и утеплить обвязку по кругу, если сделать стены из доски 50x150+ и вывесить их на 50 мм за границу обвязки/перекрытия. См. мою тему про хозпостройку.
  13. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    Всем привет! С наступающим!
    Подскажите. Одноэтажный каркасник.
    Буду обшивать osb 12мм. Ригель нужно ставить в такие стены или не обязательно?
    Или если с ригелем, то можно osb 9мм и пользовать?
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вы считаете осп решит все вопросы?) осп и ригель, в принципе из разных школ
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Walcman, ригель и обшивка друг с другом никак не связаны.
    PS. Почти. См. Boxed header. Но там ФСФ.
