Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 33
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 19.12.19.
  1. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    я к нему вообще ничего крепить не собираюсь. только обошью стены снаружи каркаса.
  2. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    внутри и планировал фанеру. осп только снаружи
  3. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Фасад какой будет?
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Сп под рукой нет, но сомнительно, что пройдет. Если чердак холодный, зачем такая высота в коньке? Если стропилка как нарисована, значит затяжки они же потолочные балки, с таким же шагом?
  5. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Тогда ОСП не нужен и вреден, замените ОСП на Белтермо - толку просто на порядок больше
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Что-то одно тут лишнее...:no:
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Там еще и крыша корявая) правое стропило длиннее 5метров,какой там шаг в метр, там может с шагом 600 на пределе пройдет. Да и судя по опиранию стропил на балки, знаний для стройки пока мало.
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
  9. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    пока что не известно...может имитацией потом обошью.
  10. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    естественно. балки под каждый стропила
  11. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    снаружи хочу осп по причине того что между обшивкой снаружи и внутри будет большой период времени.
  12. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    ну началось...
    с чего решили что так нельзя стропилку делать?
    и каким образом вы сможете сделать одинаковые по длине стропила (левое и правое), если внутренняя стена стоит не по центру?
  13. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    внутренняя стена не по середине дома. поэтому крыша будет тоже не симметричная.
  14. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    @Walcman,
    обратите внимание
    Почитайте СП 31-105, посмотрите Лари Хона, сможете избежать многих проблем...
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Какова ширина дома?
