Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 33
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 19.12.19.
  1. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    Опять таки. Балка перекрытия будет уже выступать как затяжка. А в расчете это никак не учтено
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Walcman, Не путайте разные конструкции стропильных систем.
    Есть система с затяжкой. Её логично сделать симметричной. Она с шагом 400 мм даже проходит. У неё НЕТ несущего конька, и это принципиально, но может быть технологический конёк из широкой доски для удобства монтажа в который стропила упирают торцами.
    Есть система с несущим коньком. На него стропила опираются запилами. Здесь не нужна затяжка, но стропила можно соединить с балками перекрытия для удобства монтажа.
    PS. Длина 6_000 - сильно роли не играет, влияет только на ширину зоны воздействия ветровых нагрузок. расчёт по любому черновой, дабы понять что возможно.
  3. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    Симметричная на онлайн калькуляторе проходит и при 600мм
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Если высота затяжки 0 мм, то ее длина д. б. 7500 мм, где такую взять?
  5. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Легко - тросовая :aga:
    00a28179538d81ac4e14a34701673767[1].jpg 82bc7ecee1e96ff62fbf4c3716d1339d[1].jpg
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Ну так
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну для поддержания затяжки и не несущих) перегородок хватит
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Разве, в перекрытие не будет затяжек и обрешеток, гипсокартона, утеплителя, рекуператоров и прочих трубопроводов и вентиляторов, перекрытие будет невесомым?
    Вроде в ненесущих перегородках даже зазор устраивают, между верхом перегородки и перекрытием?
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Юрий, это в случае ферм зазор обязателен, если ферма двухопорная, в случае затяжки вроде нет такого условия.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Yuriy M, ладно, переименуем в стены, несущие нагрузку от чердачного перекрытия.
    Зазоры над перегородками обязательны при использовании ферм - в противном случае нарушается распределение нагрузок в элементах фермы и весьма вероятен исход "хрусть".
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Walcman, результаты расчёта зависят от множества параметров - от исходных данных в виде размеров и сбора нагрузок, до применённых драконовских коэффициентов к параметрам деревянной балки и учёта влияния деформации сдвига на прогиб. Если хотите комментарии - придётся выложить всё что есть по максимуму.
    PS. Хотя даже по таблице Б. 7 проходит шагом максимум 400 мм.
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    М... А можно хоть один пример? Что-то в голову с ходу не приходит ни одного такого варианта, при условии, что ферма просто лежит на перегородке (нет крепежа) и что имеет внизу сплошную (срощенную) доску. Или речь о том что не ферма ломается, а например обвязка ниже или перегородка?
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @mfcn, балка нижнего пояса фермы вполне может сломаться (если опора появилась не под узлом, под узлом так же может - но ситуация много безопаснее). Конечно до этого может и переломаться и конструкция стены. Но в целом для обывателя это не сильное значение имеет - ремонт делать таки придётся.
    PS. Я не проверял. ;) Я как-то баловался теоретически, вводя опору где не нужно - результат был плачевным.
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Балка нижнего пояса фермы находится в нагрузках на растяжение по всему сечению. При этом прогибается дугой вниз. Поставили опору... И что? Уменьшили изгиб, значит уменьшили растяжение, т. е. снизили напряжения... Ну наверное может и найдутся случаи когда это не так... Если вдруг попадался расчетный вариант со вредом опирания нижнего пояса, интересно бы взглянуть.
