Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 33
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 19.12.19.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @mfcn, делать лень. Но! Балка получила непредвиденную опору и не смогла прогнуться. Вместо этого её будет переламывать та сила, что и сгибать-то не должна была. Кроме этого поменялась схема работы, что растягивалось - начало сжиматься и т. д. Результат - любой.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну... Вдруг когда-нибудь возникнет желание. Спасибо :hello:
    К счастью деревянные конструкции практически симметрично несут нагрузки на растяжение сжатие, в отличие от того же бетона или тросов. Потому интуитивно кажется, что описанный случай маловероятен. Хотелось бы взглянуть :)
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @mfcn, если не срочно - обязательно.
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Знакомые надписи. Только каркасгид вырезали гады :)]
  5. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    На пальцах. Из за того, что ферма деформируется при изменениях влажности может получится так, что промежуточная опора начнёт работать как основная, а часть фермы, по сути начнёт работать как консоль, на что она мягко скажем не рассчитана:
    А, если у фермы хватит жесткости работать в режиме консоли, то она может порвать отделку на внешних стенах:
  6. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    Не маленький минус у фермы вырисовывается...
  7. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Проблема элементарно решается за счет того, что промежуточные перегородки делаются с зазором от нижнего пояса ферм. Или за счет того, что перегородка делается ниже, или за счет строительного подъёма нижнего пояса фермы.
    Если отделка делается гипсом, то на промежуточной опоре, также необходимы некоторые пляски с отделкой (отдельные варианты на схеме выше).
  8. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    Да вот не очень хотелось плясать. Теперь дилема. Толи ферма, толи конёк. Везде плюсы и минусы
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Вы уже изучили СП и посмотрели кино от Лари Хона?
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Может создаст еще одну тему, специально по стропилке... Потом еще что нибудь:)
  11. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    Я их уже столько перечитал и пересмотрел...
    Зима долгая...но надо что то решать.
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Прекращайте уже троллить человека фермами на пролете 7500 мм с возможностью поставить несущую стену внутри дома. Даже Роракота обходится без ферм...:victory:
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Аааа, забыл про СВФ
    Дайте printscreen из кина Лари про стропилку!
  14. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    Так она там есть. Там есть поперечина в ленточном фундаменте и соответственно будет и стена несущая. А кто сказал что пролет 7500?)
  15. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    Вот у меня также планируется балки перекрытия на внутренней несущей стене крепить. Только не решил, толи так же в нахлест, толи в стык и наложить доску на обе части и болтами скрепить.
