Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 33
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 19.12.19.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Добрый всем день! Кто скажет, есть ли шанс победить в тендере искусных новгородских плотников (С)?
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    При низком цоколе, уже написал, я бы конечно изолировал грунт и утеплил цоколь
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Pumala, С другой стороны дома уже 1,2 метра:)]но цоколь реально хотя бы сделать, а пол скорее нет чем да
  4. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Делал такое - перепад уровня по верхам свай был более 2м. Сваи обшил обрешеткой с двух сторон, на нее ветрозащиту и обшивочную доску - получилось цокольное техническое помещение;) Теплопотери пола заметно снизились:aga:
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Какое шикарное подполье :) Не жалко его в холоде держать?
  6. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    В моем примере выше у заказчика в цоколе два помещения - одно для инструмента/инвентаря, второе - летний душ и туалет (дабы не бежать в дом) :aga:
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Да не получится высокого) В общем столбы встанут, будем думать и над цоколем;) Пока все ля ля...
  8. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Если в перекрытии за аэробарьером находится 400 мм нормативного утеплителя, то уже эффект обдува радиатора ничтожен. За почти полным отсутствием предмета сдувания набегающим потоком.
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Понимаю что Смарт не идеал. Но при перекрытии над проездом и подвалом без продухов. Ну не катастрофические циверки разницы
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=198&rt=0&ct=1&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=619&ld1=500&le1=1&lt1=0&mm1=616&ld2=150&le2=1&lt2=0&mm2=234&ld3=500&le3=1&lt3=3&mm3=571&st3=300&em3=230&bw3=100&ld4=2000&le4=1&lt4=2&mm4=571&st4=600&em4=230&bw4=50&sw4=0&ld5=250&le5=1&lt5=0&mm5=241
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Без пролдухов ввобще не надо пол утеплять. Глухой утепленный цоколь, теплое подполье. Утепляем землю под и/или отмостку. Дешевле, суше, вкуснее, чем десятки сантиметров в полу. И нет риска схлопотать конденсат на ПИ пола если не топить.
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    За кадром остаются вопросы, а описанные в СНИП по теплозащите зданий эти самые проезды надо чем огораживать? :aga: Нужны ли продухи в проездах? Как через продухи проезжать Газели?
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Такой пол у меня был.
    Правда в подполе еще батареи поставил, чтоб пол теплый был.
  13. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    точняк :) "У нас есть свой бассейн! Это недорого!" :)]
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Да-да. Я жил в доме 1926 года постройки с таким полом. В 1975 балки чинились (не знаю, в который раз), и всё равно, в 1992 сгнили окончательно и заменились.
  15. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Если есть утепленный цоколь, то возникает вопрос накой ляд нужны винтик?
    Если брать каркасные дома, то встречаться эти фундаменты могут разве что на плохих грунтах, но "у нас" это не практикуется.
    Если же винтики уже есть, то объем работ по созданию полноценного утепленного цоколя, а не просто типа "пенопласт на ЦСП изнутри наляпаем" будет или сравним с объемом работ по созданию просто утепленного фундамента по мотивам американского изолированного подполья:
    или потребует каких-то нетривиальных решений с деформируемыми зонами, чтоб все это не покорежило морозным пучением.
