Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 33
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 19.12.19.
  1. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    Лично Ваш какой совет надо было принять? Процитируете? Что то не разглядел за вашими подьёбками ценных советов.
    Да и любой человек не станет среди подьебок советы искать.
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Болты обычно используют там, где не помещается необходимое по прочности количество гвоздей. В накладках, как правило, места для гвоздей хватает... Это, скорее традиция, т. к. забить десяток гвоздей раньше было быстрее, чем буравчиком сделать отверстие под болт...
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я вам задал сразу вопрос, к чему вам смещенный конек если у вас стропилка без несущего коня. Я вас спросил какое отношение ваша смещенная стена имеет к стропилке. При этом вы показываете простую стропилку из фильма Лари.
    Может подскажете какую роль у вас будут играть зубчатые шайбы в простом сращивании затяжки? Вы их назначение знаете?
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Гвозди еще и гораздо дешевле
  5. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    При наличии технического образования и 18 лет стажа в должности инженера я прекрасно представляю зачем эти вещи.
    Повторюсь. Для меня такое соединение более надежно чем десяток гвоздей в соединительной пластине.
    По рисунку углов кровлю как вы решили что коньковых балок никаких не планируется? А дальше на основе своих домыслов наплодили следствий ни коим образом не касающихся моей стройки.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я ж сказал, художник. Дб... блть (с) Сергей Лавров
  7. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Обычно "практикующие" НЕсамостройщики отвечают какую-то ересь.
    Но видимо, в последнее время поняв, что смысла нет, перестали тут пропагандировать "практику":aga:
  8. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    Аргументы кончились, пошли переходы на личность?)
  9. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ну на это ответ один.
    Вы уже 8 лет на форуме.
    Все каркасные ФАКи, они же ЧаВо написаны тогда же.
    Времени на изучение у вас было с запасом.
    Ваше техническое образование в данном случае не делает вам чести, т. к. вы не можете отличить нормативные составляющие от "ощущаемых".
    Переход на мат, тем более не делает вам чести.
    Посему делайте как хотите, если не можете понять, что именно вам советуют:hello:
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ок, говоря на вашем языке.
    Ваш вариант херовый. Вам советуют другой вариант-проще/дешевле/лучше. Вас он не устраивает, поэтому вы считаете всех подъёбщиками.
    Кто тут перешёл на личности первый?
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Отсюда напрашивается вопрос а нахрена вообще заходил? И кто тут пытается тешить свое самолюбие?
  12. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    Я не строитель. В терминах могу и ошибаться. Мат? Это разве мат. Не надо строить из себя выпускников институтов благородных девиц. Да и писалось это одному конкретному персонажу, который только язвил, а не что то конкретное советовал. Любитель художников.
    Вопрос то изначальный посмотрите, и сравните с ответами этого сударя.
    Где то в нормативах запрещено стягивать балки болтами? Покажите цитату или обойдемся?
    Суть проблемы не в выборе болтов или пластин. Суть в выборе шага стропил и ширины доски стропил. И вопрос для меня не решился. Видимо онлайн калькуляторы и прочие инструменты полезнее общественного мнения завсегдатаев этой темы.
    А потом сокрушаетесь что новички приходят с вопросами и пропадают потом из темы.
  13. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    Что вы считаете моим вариантом? Рисунок углов кровли? Так там нет никакого конструктива.
    Вы как то по другому охарактеризуете этого персонажа, который вам поддакивает сейчас?
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Похоже сударю) надо запасаться пластинами, болтами и зубчатыми шайбами для содинения затяжек. А то я лох, думал обойтись можно гвоздями и обрезками досок:)]
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Тут нет строителей, слава Вселенной!
    То что в терминах может ошибаться простительно.
    То, что человек с техническим образованием и 18ю годами стажа не может понять, что слово происходящее от матерного, является матерным... Ну тогда невежда наверное.
    Никто не строит из себя никого. На последних 8ми страницах только вам дают ответы. ТОЛЬКО ВАМ!
    Если вы хотите ответ вот только на этот вопрос:
    То ответ такой. Делайте как хотите. Потому что в вашем вопросе уже есть ответ. Вы категорично заявили, что будете обшивать 12мм. "Ригель" при обшивке ОСП от 9мм вообще не ставится. Но вы этого, за 8 лет на форуме так и не поняли.
    У вас КАША В ГОЛОВЕ, о чем вам "подъёбщик", как вы его, в меру своей необразованности назвали, и сказал, чего вы и не поняли, опять же в меру своей необразованности.
    Вам уже неоднократно сообщили, что необходимо почитать Свод Правил по строительству каркасных домов. Ваш случай НЕ ЯВЛЯЕТСЯ УНИКАЛЬНЫМ, он подходит под СТАНДАРТЫ. Для того, чтобы понять, как его строить надо ПРОСТО! ТУПО! ПРОЧИТАТЬ! НОРМАТИВНУЮ! ДОКУМЕНТАЦИЮ!
    Что должно быть очевидно, для МАТЮКАЮЩЕГОСЯ НЕДОИНЖЕНЕРА СО СТАЖЕМ В 8 ЛЕТ!
    Хорошего нового года! :hello:
