Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 33
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 19.12.19.
  1. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Дык я потому название и спрашивал, чтобы самому найти ракурсы) :)
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А вы и так практически строите ферму.
    Только с фактически лишним конем и лишними стойками коня. Это про подкосы, которые находятся близко к коню.
    Сделайте проекции опор стропил (коня и подкосов) на горизонтальную ось и оцените грузовую ширину коня (это будет половина пролета от подкоса до подкоса). В вашем случае - шиш да маленько.
    Смещение средней стены от центральной оси 400мм,если я не ошибаюсь. Что мешает крышу сделать симметричной - пока не ясно.
    Если же вам прям надо скаты с разными углами - 50*200 шаг 600 на левом скате, 50*200 шаг 600 на правом.
    На правом подкос под углом 45-50 к горизонту и его внимательно связать с правой полулагой, чтобы он не "подрывал" стойки коня, тк на нем будет горизонтальная реакция.
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Сорт ставьте 2. И расчетная нагрузка 200кг/м2 это для Нижнего меньше, чем голая нормативная снеговая...
  4. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    при 240 кг/м2 приходится уходить в 50х250
  5. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    вот что получается с подкосом по длинной стороне
    при 50х200
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Можно ткнуть мышкой на аватару собеседника и выбрать "игнорировать". :)
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @Walcman
    Ещё раз:
    1. Расчетная это нормативная * коэффициент надежности.
    И кроме снега есть вес конструкций.
    2. Калькулятор с подкосами считает не ваш случай. У вас ассиметричные скаты.
    Вы не имеете права взять две разные симметричные схемы и посчитать один скат по одной, а второй по другой.
    3. Калькуляторы это просто тупой инструмент. Они не учитывают ни экономическую, ни технологическую целесообразность конструкции.
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Та лана всем про каркасники... Всех с Новым Годом!
  9. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    получается, что кроме симметричных стропил с нижней затяжкой балками перекрытия ничего лучшего в данном случае не сделать?
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Парой сообщений выше я вам написал возможные конструкции.
    Попробуйте перечитать внимательно и нарисовать их.
  11. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    Читал. Но при выборе между стропилами с затяжкой, хоть и 250х50, и кучей подносов, я всё таки скорее всего выберу стропилы с затяжкой. Пусть шире доска, но геморроя поменьше, как мне кажется
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Если строили из сухого дерева, то без проблем. Если из ЕВ, то без проблем при условии усиленной вентиляции.
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Всех с НГ! Смотрите чо нашел.
    Строительство одного из каркасных домов с камышовым утеплителем на Американском поселке (02.1930г.) У нас на автозаводе Нижнего Новгорода
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Узнал продолжение этой истории. Дома снесли, американцев расстреляли:ogo::mad::close:
  15. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    Про расстреляли американцев есть сильные сомнения
