Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 33
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 19.12.19.
  1. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Видимо, за диагональную обшивку дюймовкой вместо OSB...
  2. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    ...или за доску ев :)]
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Если бы не винтажное качество фотки и характерная архитектурная стилистика - фото прекрасно подошло бы довольно многим отечественным современным стройкам. :aga:
  4. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    С Наступившим Всех!
    А фанеру обязательно 2 слоя класть? Полы ламинат будут. Балки через 58см. Фанера 18-20мм
  5. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    фанера 1525 на 58 вроде бы не делится. Я видел кладут в 1 слой на чернрвой пол из дюймовки.
  6. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Если фанера ФСФ 122х244 то можно 9+12 (лучше 12+12)
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Блин я бы хотел ржануть, но это уже слишком черный юмор, да и сам грешен этим же:)]
  8. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    А зачем 2 слоя? 1 слой 20 мм - лучше двух 10 мм.
  9. stareekk
    stareekk
    stareekk
    А 2 по 20 лучше чем один)
  10. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Нет:no:, не лучше - проверено многократно;) Быстрее - да, но не лучше!
    PS: Советую @Im Tsu, быть осторожнее ставя отрицательные оценки не разбираясь в вопросе:um:
  11. glider_as
    glider_as
    glider_as
    Подскажите как делается пароизоляция узла, где балки лежат на досках обвязки на "холодной" стене. Там между балками получается карман, куда закладывается утеплитель. Речь об межэтажном перекрытии. Оба этажа отапливаемые.
    Само перекрытие утеплятся не будет. Возможно будет вата для шумоизоляции, которая никакими мембранами закрыватся не будет.
  12. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    А это уже перебор :)
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Закладывается ЭППС. А вообще водку пить еще ннада
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Не агитируй! Добавится работы, и мне, и тебе.
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    IMG_0533.JPG IMG_0525.JPG IMG_0529.JPG росвуд.jpg пароизоляция балок темур 1.jpg
