Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 33
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 19.12.19.
  1. glider_as
    glider_as
    glider_as
    Огромное спасибо!
  2. Alex2135
    Alex2135
    Alex2135
    Вопросик есть про выравнивание каркасных стен. Есть каркас. Ребра стоек каркаса не в одной плоскости. На эти стоки планируется набить обрешетку из некалиброваного бруска (50х50) для перекрестного утепления и на эти бруски контробрешетку (так же некалиброванную) для внешней отделки. Как в итог получить проскость? Под контробрешетку подкладывать дощечки сверяясь с лазером? Как то помоему долго и муторно или есть какие то другие способы?
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Alex2135, использовать ровный каркас из металлического профиля вместо кривых деревянных обрешеток.
  4. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Проще и, возможно, дешевле, обычный каркас из стоечного профиля под ГКЛ.
    Вадим, :hello:опередил:)]
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Возможно, мой метод будет диссонировать с вышеприведёнными вариантами. Ежели по каким-либо причинам металл использовать не получается, то:
    1) собираем не парясь перекрёстное утепление;
    2) устанавливаем по уровню угловую обрешётку;
    3) по ниткам собираем плоскости, таки с использованием подкладок (фанера, рубероид, огрызки катепала).
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А как вы хотели если все не калиброванное? Зовите Гари Поттера
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Лари Хон уже не котируется? ;)
  8. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Не калиброванная контрутепление + не калиброванный вентзазор + не калиброванная дюймовка ёлочкой = пофиг на некалиброванность:)]
  9. Alex2135
    Alex2135
    Alex2135
    стойки не в плоскости. если на них "вешать" калиброванное" дерево то плоскость это не создаст. Или выводить рубанком стойки и калиброванные бруски использовать?
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Сказали уже. Подкладочки разной толщины.
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Обычно некалиброванный брусок весь в разных размерах. И ширина/высота сечения у отдельно взятого бруска тоже разная.
    Широкий простор для творчества. Надо только перебрать брусок и понять разлет размеров и да, - провесить нитки по стене. 80-90% выравнивания обойдутся без подкладок.
  12. Alex2135
    Alex2135
    Alex2135
    а чем дешевле?
  13. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Ну Вы же не написали, что укладываете слои с проклейкой. А если это не так, то с чего бы вдруг два слоя лучше одного?
    Сейчас мы разберёмся в этом вопросе и сразу поправим несправедливую оценку!
  14. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Мне тоже перекрестное предстоит. А как металл с точки зрения конденсата? Не будет утеплитель мокнуть?
  15. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Начинать надо с разбора, а не писать ерунду:no: Даже без проклейки два слоя лучше одного, а с проклейкой - даже и сравнивать нечего! ;) Плюс необходимо учитывать, что свойства фанеры зависят от направления волокон в рубашке (наружном слое) и фанера 1220х2440 отличается от 2440х1220мм (а следовательно и направление ее укладки) :um:
