Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 33
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 19.12.19.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @ADmodul, находим формулу момента инерции сечения теоретического прогиба под действием равномерно распределённой нагрузки, выписываем два раза для разной толщины как систему уравнений, немного школьной математики и получаем замечательную формулу для сравнения, в которой присутствует только "толщина", оказавшаяся в третьей степени. Поливаем фактически запретом на изготовление клееных конструкций вне заводских условий и переходим к сопоставительной фаллометрии случайных свойств конкретных изделий ;)
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Случайные свойства иногда срабатывают?
  3. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    А кто сказал, что они работают отдельно? Еще раз, ты хоть раз САМ пробовал хоть на саморезах, хоть на клею, хоть клей с саморезами? Я - неоднократно, промеряя прогибы под нагрузкой:aga:
    И где это сказано? :um:
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А чем черные саморезы не угодили в таком наполеоне?
    По мне так там самое их место.
  5. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Если одни - по отлетают со временем к чертовой матери на толстой фанере (даже у приличных, не говоря уже про из ЛМ и т. п.)
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ADmodul, условия изготовления клееных конструкций приведены в СП 64. Я благодарен своей судьбе, мне очень много чего довелось попробовать. Я вообще собираюсь жить вечно и пока всё идёт прекрасно. Так что собираюсь оценить сделанное через 50 лет. А вот простым смертным стремящимся получить предсказуемый результат - рекомендую придерживаться норм руководящих документов. Даже когда эти нормы им не нравятся.
  7. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Типа в качестве временного крепежа?
    Может быть тем, что они в качестве даже временного крепежа не справляются? :aga:
    Ну точнее, вероятнее всего не смогут обеспечить должного прижима при закручивании "как ГКЛ", либо тупо сломаются, при попытке должного скрепления? :faq:
  8. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Цитату в студию! :um:
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Сами - проверяли? Или как с гвоздями: просто верим чужим копипастам?
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Чёрные - гнутся. :) А так: у меня в квартире плавающий пол собран на ПВА с чёрными саморезами. На даче - тоже много всего на них собираю...
  11. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Коллега, возможно, немного ошибся с номером документа. Может, в 64.13330 такого и нет. Зато есть, например, межгосударственный ГОСТ 20850-2014:
    5.1 Изготовление конструкций следует производить в соответствии с требованиями настоящего
    стандарта на специализированных предприятиях по производству клееных деревянных конструкций
    при наличии:
    а) оборудования, обеспечивающего выполнение технологических операций в соответствии с
    технологическими регламентами и ТУ на конкретные виды конструкций;
    б) производственных помещений, в которых поддерживаются необходимые температурновлажностные
    параметры:
    - температура воздуха в производственном помещении (за исключением участка отверждения
    склеиваемых элементов) должна быть не ниже 15 °С, относительная влажность воздуха - в пределах
    40% -75%;
    - на участке отверждения клеевых соединений температура воздуха должна быть не ниже 18
    °С, относительная влажность воздуха не ниже 30 % Выполнение этих требований может быть обеспечено
    установкой тепловой камеры отверждения;
    - ведется регистрация температуры и относительной влажности воздуха в помещениях, где
    хранят пиломатериалы и выполняют операции по склеиванию;
    в) пиломатериалов, прошедших камерную сушку до технологической влажности (см. таблицу 2);
    г) клеев, имеющих сертификаты на соответствие требованиям ГОСТ 33122 и ТУ, регламентирующих
    их применение при склеивании древесины конструкций (см. 6.1.3);
    д) квалифицированных кадров, обладающих профессиональной подготовкой;
    е) проектной, технологической и нормативной документации на конструкции и процесс их изготовления.
    Если не может быть выполнено хотя бы одно из перечисленных требований, производство деревянных
    клееных конструкций запрещается.
    Последний абзац - это я выделил
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @aostspb, возведите в третью степень 15 и 12, потом разделите первое на второе. Сколько получается? Это и есть альтернативное количество листов.
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Имхо, с переклейкой фанеры черновых полов обсуждающие несколько переновогодили, тк упускают из внимания экономическую целесообразность, трудоемкость и, самое главное, несколько превратно оценивают итоговые требования и функциональное назначение итогового изделия.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Yaroslaf, вот, узнаю и аватар и стиль! :)
    Тут же самостррйщики, им то что, чем больше секаса - тем приятнее потом хвастаться!
  15. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Написал выше! :um:
    И где я верил чужим "копипастам"?:faq: В отличие от некоторых у меня опыт за сезон перекрывает "многолетний" опыт других:aga:
    Нет и не было! :um:
    Читайте внимательно область распространения стандарта и отделяйте мух от котлет:aga:
    @svg2000, жду пояснений вашему бреду :aga:
    Причем здесь это? Какая проблема настелить два слоя? Несешь чушь и пытаешься съехать;)
