Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 33
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 19.12.19.
  1. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Давайте уточним задачу:
    требуется сравнить черновой пол из фанеры 20 мм и двух слоев фанеры 10+10 мм.
    В обоих случаях стыки на лагах. Во втором случае верхний слой с перехлестом.
    Имхо достаточно рассмотреть срез условной балки на 4 опорах (лагах) толщиной 20 мм и сборной балки 10+10 мм. Это и будет приближенная модель.
    Кто может посчитать?
    ПысПыс: при чем считать предлагаю крайний случай: от стены, т. е. один стык будет двух слоев будет на одной лаге.
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Вот за это поставил минус:(
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @arkpavel, здесь важное свойство - отсутствие взаимного смещения листов фанеры. И - с моей точки - зрения качество клеевого соединения не гарантировано, а любые нагеля суть податливое соединение. Если этими моментами принебречь - да, два листа будет круче. Это чистой воды русская рулетка, я в неё не играю.
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Зачем? Я больше доверяю натурным испытаниям, чем непонятно чьим матмоделям... У меня есть и 12мм и 15мм ОСП, так что можно будет вырезать метровые полоски и испытать в натуре. :) Но не быстро, т. к. на дачу - только в следующие выходные.
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Мне казалось, что я это писал svg2000.
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Срезать нагель в условиях расчётных нагрузок - это фантастика. :) Это надежнее гвоздей.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @aostspb, гвоздь есть частный случай нагеля ;) Соединять можно хоть гвоздями, хоть саморезами - с течением времени соединение разболтается и радость от обмана строительной механики превратится в шаткость/валкость/зыбкость.
  8. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Не совсем так - фанера ФСФ - не квадрат! И имеет различное направление волокон!
    Почему 4-х?
    С какого перепугу? Аргументы в студию!
    На "сомнительность" твоих расчетов я неоднократно намекал в твоей теме -"уметь считать" это не синоним слов "уметь проектировать", для этого необходимо понимать, как работает конструкция в целом:aga:
  9. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Я специально (чуть позже) добавил текст, чтобы было видно, к чему он относится.
    1.2 Требования настоящего стандарта не распространяются на ненесущие и самонесущие
    ограждающие конструкции и на конструкции для предметов интерьера (напольное покрытие, двери,
    окна, подоконники, погонаж и т. п.), а также на конструкции из многослойного клееного шпона.
    Все, кроме ограждающих конструкций и предметов интерьера. А также самой фанеры и LVL.
    @svg2000, собственно, писал о "фактическом запрете на изготовление клееных конструкций вне заводских условий". Вот пример "запрета"
  10. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    А как это называется? Ссылается на нормативные документы, которых не существует в природе и выдает свои мании за технические нормы?
  11. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    @SergeChe, не уподобляйся @svg2000, и не выкручивайся - цитируй первый пункт ГОСТа "1.1 Настоящий стандарт распространяется на конструкции и элементы из многослойной клееной древесины, изготавливаемые на специализированных предприятиях, и устанавливает их классификацию по основным признакам, требования к изготовлению и применению, а также номенклатуру показателей качества, методы контроля и правила приемки при изготовлении."
    Какое к этому имеют отношения полы? ГОСТ о заводских конструкциях!
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ADmodul, выверну вопрос наоборот. Какое сочетание документов разрешает учитывать клеевое соединение выполненное самостройщиком на стройплощадке в расчётах?
    PS. С СП 64 да, лопухнулся.
    PS. И не спорю, что качественная клееная деревянная конструкция способна творить чудеса. Но мы тут не чудесами занимаемся, но домики своими руками строем.
  13. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    @svg2000, Я не получил ответа на свои вопросы!
    А какое ставит это под сомнение?
    Почему прикручивая фанеру по одному краю, ты считаешь это соединение надежным, а если скрутить два листа (и не дай бог склеить) - то соединение податливое и "оно разболтается"?
    Есть личный опыт? Примеры? А вот у меня есть: и с одним листом и с двумя.
    PS: Я уж не говорю о том, что ворочать листы 21мм и 12мм - две большие разницы (даже 1220х2400, не говоря о 1525х3050мм) и что намазать стандартным Клейберитом D3/D4 валиком лист фанеры требует менее минуты плюс пять минут покурить, чтобы подсох клей.
    Не говоря уже о том, что два слоя фанеры позволяют укладывать на нижний слой более низкокачественную, избегая последующую шпаклевку под чистовой пол. Даже под кварцвинил не всегда получается с одним слоем фанеры обойтись без выравнивая, не говоря об обычном виниловом ламинате.
    Ты рассуждаешь о том, о чем пока имеешь слишком мало представления и опыта, пытаясь преподнести это как догму! :um:
    Я где-то хоть раз предлагал клеить доски? Или заикался об этом? Или не видишь разницы между доской и фанерой (я понимаю, что у вас на юге с фанерой плохо, но ты то ее видел? с ней работал? сколько кв. м полов сделал и как долго они стоят?)
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ADmodul, прикручивая фанеру я так же считаю соединение шарнирным и податливым. Народный американский опыт рекомендует использовать клей для устранения податливости. Хотя борятся они со скрипом как мерзким проявлением податливости. Но при расчётах сей момент не учитывается.
  15. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    плохо считаешь! В этом случае перекрытие швов - основной метод борьбы с податливостью или ее минимизацией!
    Я спрашивал о твоем опыте, опять увиливаешь!
