Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 33
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 19.12.19.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Я живу в таком доме :)
  2. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Давно это было (с). У Громозеки есть тема про очень добротный утепленный свайный фундамент.
  3. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Вот эта? https://www.forumhouse.ru/threads/278169/
  4. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    А что за спец мембрана?
  5. AlexKurch
    AlexKurch
    AlexKurch
    Пушкино
    Здравствуйте!
    Покритикуйте, пожалуйста, планировку дома с точки зрения удобста/функционала/дизайна. Во вложении исходник и варианты. Исходник.jpg 2.jpg 3.jpg
  6. Campan
    Campan
    Campan
    Доброго утра всем! Вопрос по креплению доски, держащей стойку открытой террасы. Планируется прикрутить её к доске, которая в свою очередь прикручивается к стойкам каркаса, а в брусках 50х50 под имитацию пропилы сделать для вентиляции. Непосредственно к каркасу сбоку получается плохо из-за асимметрии стоек каркаса и стоек террасы. Пойдёт такой конструктив или полный колхоз? stoy.jpg stoy2.jpg
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @AlexKurch, всё есть жуть! ;) Почему? Подобный вопрос лучше задать в раздел планировок.
  8. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @AlexKurch, в одном варианте вход в спальню с улицы, во втором через котельную. Это точно планировка?
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Стойкая к УФ
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Думаете на этом зубе держаться будет? Там держатели балок нужны или полностью опирать на доску.
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Высота доски в этом случае - совершенно не работает: она треснет по запилу и останется у Вас под силовой нагрузкой брусок 50*50мм.
  12. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    учитывая цель
    встает вопрос - она вообще нужна? разве стропила террасы данную функцию не выполнят при правильном конструктиве?
  13. AlexKurch
    AlexKurch
    AlexKurch
    Пушкино
    Может быть я неверно/неточно задал вопрос. Я из исходника в поверпойнте переделал, поэтому на окна/двери не обращайте внимание. Принципиально расположение комнат и с/у
  14. Campan
    Campan
    Campan
    stoy3.jpg Не знаю насколько правильно, такие штуки обычно делают в проектах.
    Нагрузки вертикальной там нет, это только для выдёргивающей нагрузки стрёмно! Но можно ведь глухарей накрутить.
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    И снова цитата из "ненавистного" СП 31-105
