Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 33
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 19.12.19.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Что бы влага, выходящая\исходящая из грунта, не портила пирог перекрытия. Ну, чем меньше сырости в подполье, тем больше сухости в перекрытии и утеплителе, который в ём находится
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Для отсечения влаги подымающейся от земли
  3. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Достаточная для склеивания и обеспечения заявленной производителем прочности не менее 10 н/мм2
    Я не нашел у производителя требуемых обязательных условий для обеспечения сжатия
    Используйте нормальный инструмент и саморезы и проворачиваний не будет;)
    Не валиком с перекурами, а перекуром после валика - в соответствии с инструкцией изготовителя;)
    Половина лучше, чем ничего;)
    :no:Это суммарные затраты;)
    Сейчас традиционные мешки 20-25кг, а такая фанера - совершенно стандартная позиция у поставщиков в СПб;)
    В данном случае это был исключительно комментарий к ответу на заданный вопрос о шаге лаг и бриджей, не более. Не говоря уже о геометрии металла, которая лучше чем у большинства дерева и упрощающей задачу с покрытием в один слой. - Каждый склонен читать по своему:aga:
    Автор вопроса четко сказал, что будет ламинат. А вот какой думаю он еще и сам не уверен;)
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ваши недосказанности копятся с каждым постом. :aga:
    В данном случае - нет. Если пытаетесь притянуть за уши многопролетность.
    Это категоричное заявление, что "два слоя фанеры лучше", прозвучавшее еще ДО всплытия остальных "моментиков" с правильными саморезами, лстк, кварцвинилом, температурой монтажа, святой верой в "намазал абы как, значит 10н/мм2" и прочее, прочее? Как-то несерьезненко.
    Да, простите. Забыл что ваша прекрасная страна заканчивается за А-118.:aga::aga:
    Еще бы куски фраз при цитировании не дергать, половину за кадром оставляя...
    Пыли много, аргументов внятных мало.
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А где производитель это заявил? Уж не в соответствии ли клея классу D3? По DIN EN 204 (Classification of thermoplastic wood adhesives for non-structural applications)?
    А чего же опять же про усилие прессования то забываем?
    А вот еще вопрос: Известно ли вам, что клеи на основе ПВА дисперсий склонны к ползучести под нагрузкой?
    Это вот тоже к вопросу о "как это не конструкционный".
  6. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Господа, я заблудился в дебатах. :( Как мне кажется речь ушла из конструктивного русла и пора её сместить либо в профессиональную тему (если и впрямь интересуют КДК) либо во флудильню, ибо самостройщику всё это нафиг не впало.
    Для себя лично на данный момент я не нашел ответа на вопрос о технологии склеивания, пригодной для использования на стройплощадке. Извините, но я не верю в стерильную чистоту поверхностей, строительный пылесос с обезжириванием, и струбцины размером 3 м развивающие равномерное усилие в 4 килотонны.
    Меня можно легко переубедить. Достаточно указать марку клея, что можно нанести на мокрую грязную поверхность и не требующего усилия сжатия более собственного веса листа фанеры для получения декларируемых характеристик.
  7. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @svg2000, Возможно, Вы не обратили внимания еще и на вот это:
    То есть, "самостройщик", купивший фанеру "на пол, с небольшим запасом", должен:
    - отсортировать листы по толщине, на 2 фракции;
    - сошлифовать, на значительной площади, до 0,5 мм (или больше) толщины листов фанеры. Иначе, о нормальной склейке возле "расходящихся на 1 мм краев" не может быть и речи. Видимо, для этого потребуется специализированное оборудование, а не брусок с наждачной бумагой. :(
  8. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    именно
    Еще раз, производитель не устанавливает специальных требований по способу и усилию сжатия склеиваемых деталей.
    Где производитель указывает на недопустимость нагрузок и каких? Куда уползет лист и под какой реальной нагрузкой?
    Опять фантазии? Сначала о шестикратном превышении прочности 15мм фанеры, теперь о струбцинах?
    Опять ерунду пишешь! Зачем? :faq:Если у тебя свинарник, это не значит, что везде так! :no:
    Шлифмашинка - да, но это занимает несколько минут. Выравнивать (в т. ч. сортировать) под чистовое покрытие все равно придется, хоть один слой фанеры, хоть два. У более толстой фанеры больше допуски по разнотолщинности и по ГОСТу и на практике;)
  9. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Ну так Два слоя или один? Покрытие ламинат. И чем клеить если 2 слоя?
  10. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Так вроде уже обсудили и очень подробно - можно в один, можно в два. Каждый вариант имеет свои плюсы и минусы, в зависимости от конкретной задачи. Размер пролета, наличие бриджей (перемычек) и как они установлены, на сколько ровные лаги по плоскости.
  11. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Или один - если сам.
    Или два - если сделает ADmodul:)]
  12. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Если бы делал сам и себе - сделал два и не парил голову;)
  13. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @ADmodul, @svg2000 ,@Yaroslaf, хорошо, что вы мало/редкопьющие, давно б уже на маты, и, как, следствие, в баню, ушли ;).
    Непонятен смысл спора, самостройщик все равно рассмотрит все технологии и применит ту, которая ему по силам/финансам/скрупулезности подходит. И это не зависит от того, к чему вы приедете в своих прениях.
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Под Ваши требования хорошо подходит бетон с противоморозными добавками. :) Можно даже по толстому слою стружки заливать. Клей, по способу применения, подразумевает тонкий слой и очистку поверхностей хотя бы от мусора и грязи.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Менмен, да спор похоже родился с моего утверждения, что два слоя фанеры 12 мм сопоставимы с одним слоем фанеры 15 мм, а шесть слоёв фанеры 12 мм с одним 22 мм. Что естественно никому не нравится, просто некоторые слепо следуют указаниям СП, а некоторые - слепо верят в чудодейственную силу клееных на стройплощадке конструкций. Так получается, что я принадлежу к числу первых и подвергаю сомнению возможность и рациональность реального использования на стройплощадке клееных деревянных конструкций; хотя при этом и не побрезговал воспользоваться клеем Titebond Heavy Duty для проклейки листов OSB пола к балкам перекрытия.
