Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 33
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 19.12.19.
  1. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Поясните вашу мысль? Каким образом она "размазывается":aga:
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    @ADmodul,
    и всё таки ваш конек
    Фанера в интерьерах и на фасадах домов
    Откройте тему, типа "Двойная фанера в конструктиве каркасного дома" или подобную.
    Поделитесь своим опытом, может последователи у вас появятся или даже новые заказчики...:hndshk:
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Фанера - это вообще гениальное изобретение человечества... С ней никакого перебора быть не может: просто дороговато иногда...
  4. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Последователи - это очень и очень хорошо :super: А вот заказчиков - и так хватает, даже перебор:close:
    Просто некоторые "граждане" умеют считать исключительно фермы, но совсем не понимают, что такое фанера:aga: Они не понимают, что в настоящее время прочность склеивания шпона при производстве фанеры не является определяющей. Оценка качества клеевого соединения осуществляется в совокупности с процентом разрушения древесины, следовательно, предел прочности в зоне клеевого слоя во многом определяется прочностью древесины шпона. Еще в 2012г. введены в действие изменения в ГОСТы 3916, согласно которым предел прочности при скалывании по клеевому слою не зависит от марки фанеры, т. е. основная прочность фанеры определяется шпоном, а не клеем. Любой "нормальный" клей (в т. ч. указанный мной ПВА) обеспечивает необходимую прочность с большим запасом (даже с учетом возможных "огрехов" при склеивании). Характеристики клея имеют большое значение при различных температурно-влажностных режимах - здесь ПВА проигрывают "вчистую", но для перекрытий это не принципиальный показатель;)
  5. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Да разговор уже давно ни о чем. Любитель фанеры дорвался до публики.
    Это и понятно: продать 2 листа по 12 проще чем 1 лист 24 мм :)
    Вы по площади листа как обеспечите равномерный прижим? Саморезы каждые 150 мм?
    Правильно, в полевых условиях самостроя достаточного прижима не будет, вот и появились "недожатые" области, а там в процессе эксплуатации и скрип.
    Но если таки саморезы по всей площади, то извините это онанизм, при условии, что есть адекватная альтернатива взять 1 толстый слой и набить его нейлером ершами (или саморезами по лагам).
  6. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Готов поспорить: не откроет. Заказчиков то итак "избыток", а так спорить, доказывать придется не десятерым, а всем :)
  7. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Посьба поосторожней с выражениями! :um:
  8. AE00034
    AE00034
    AE00034
    Спасибо, усиленно курю темы в разделе "цокольные этажи", нашел эту
    Цоколь сперва утеплил наглухо экструзией 30 мм. в три слоя
    Изначально просто соединил объем цоколя с помещением с помощью проема под люк, прочитав в какой-то статье, что такой вариант применяют в Америке. Но несмотря на то, что объемы были соединены - выравнивания влажности не произошло, и подпол весь вымок.
    Пришлось насверлить продухов и ускоренно сушить помещение вытяжным вентилятором, а потом и установить люк.
    Как включить подпол в вентиляцию дома, без участия продухов, вопрос конечно интересный.
  9. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @AE00034, о Америка, там всё красочнее ;) В принципе да, в Америке не делают утепление перекрытия и не делают продухов. Обычно. И в случае этого обычно у них наноизделие в виде глубокого ленточного фундамента, с бетонным полом, с гидроизоляцией, с дренажными насосами и т. д. А вот свайный фундамент даже не пытаются закрывать - сделали обрамление типа дранки по кругу и достаточно. Только русский стремится и сесть и съесть - то свайный фундамент ЭППС заложит, то ленту по периметру зальёт. Да всё не то и результат не так... :(
    PS. Выше сказанное не означает невозможности, должно оно подтолкнуть к более глубокому погружению в вопрос. Однозначного решения мне не известно.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ADmodul, правильно, прочность фанеры полученной при производстве в соответствии с действующей нормативной базой определяется слабым компонентом - шпоном. Но прочность клеевого шва сделанного на стройплощадке не рассматривается нормативной базой вовсе. Совсем. Никак. Его не существует. Хотя по словам "граждан" он там есть.
  11. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Зачем тратил деньги на клей приклеивая ОСП к лагам? :aga:
    Чем рассуждать о пустом - купи маленькую емкость клея, склей два куска фанеры и проверь!
    Не веришь - читай нормативку по фанере и клеям, но не стоит вводить других в заблуждения:no:
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ADmodul, предлагаю выложить список сей нормативной документации. Обязуюсь изучить и изменить мнение при наличии оснований на то.
    PS Покупать немного клея, клеить и передавать склеенное проклятие внукам с инструкцией по испытаниям я не планирую. Для подобного действа есть надлежащие учреждения, формирующие нормативную документацию. Остальное - сопоставительная фаллометрия.
  13. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    У американцев преимущественно воздушное отопление и обеспечить вентиляцию цоколя не проблема.
    И не могло произойти - нужна вентиляция! Сейчас теплый воздух из дома попадает в подвал, остужается и конденсируется влага. Необходимо сделать вытяжку из подвала - возможно просто хватит трубы, а возможно потребуется поставить вытяжной вентилятор;)
  14. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Для начала ознакомиться с указанными мной ГОСТами 3916, посмотреть значение предела прочности при скалывании по клеевому слою, МП и сравнить с данными клеев:aga:
    Это о приклеивании ОСП к лагам? :aga:
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @AE00034, если будете следовать правильному совету
    задумайтесь, а откуда же поступит воздух для замещения и что из этого получится в конечном счёте.
