Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 33
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 19.12.19.
  1. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Из помещения;) Аналогично работает вентиляция "басту" в банях;)
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если оторваться от каркасов и сходить в печной раздел: там всё давно есть. :)
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @ADmodul, зачем мне сравнивать предел прочности по скалыванию фанеры с данными на клей? В напольном покрытии предел прочности по скалыванию вообще никого не интересует. А свойства клеевого соединения выполненного на стройплощадке не принимается во внимание при конструкторском расчёте.
    А OSB, равно как и фанера чернового пола проклеивается к балкам с единственной целью - исключения скрипов в виду использования податливого соединения. И, обратите внимание, свойства используемого клея никак не принимаются в расчёт крепежа. Хотя этот клей имеет примерно в 70 раз лучшую прочность на сдвиг по сравнению с обсуждаемым ПВА, способен заполнить каверны, толерантен к влажной и промерзшей древесине, может наноситься при нуле по Фаренгейту (-17 по Цельсию); иными словами, вероятность получить качественный результат в полевых условиях много выше; однако оно не учитывается.
  4. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Где это написано, вы уже два раза вместе с "сочувствующим" искали - не нашли:aga: Т. е. забитые тобой гвозди неизвестного происхождения принимаются, а клей нет? :aga:
    Опять об одном - что значит податливость? Это значит, крепеж не держит. Если клей устраняет податливость - значит работает;)
    Естественно! Если можно продать клей и крепеж, зачем продавать один клей? :aga: Да и как обеспечить прижим на время схватывания клея? ;)
    Еще раз, он может обеспечивать в 1000раз большую прочность, но зачем, если прочность шпона меньше? :aga:
    Тут @aostspb, уже правильно написал - используйте бетон с добавками, если такой критический случай:aga:
    Нет - используйте подходящий клей! ;)
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ADmodul, гвоздевое соединение и его расчёт подробно описаны в СП 64 и в Пособии к древнему СНиП. Где написано что выполненное в условиях стройплощадки клеевое соединение можно принять в расчёт мне не ведомо. И похоже не только мне.
  6. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Где написано, что оно не может применяться? :faq: И также подробно расписано в СП;)
    PS: Я уже неоднократно говорил, что СП 64 крайне однобоко;) В том числе в отношении фанеры - хвойной вообще нет, березовая - только обычная и нет ребристой березы, превосходящей обычную по некоторым показателям на 20-100%! (а ведь она составляет довольно значительную долю в производстве фанеры) :aga:
  7. AE00034
    AE00034
    AE00034
    Теоретически - я рассчитывал на диффузию, ведь по сути это сообщающееся сосуды, но по факту это работало максимум у самого проема. Ввиду сильной теплоизоляции пола температурное расслоение очень значительное, и конвективного обмена не получилось.
    Видимо, первым делом нужно покрыть грунт, поскольку он весьма водонасыщенный.
    Трубу внутри дома проложить нет возможности, только по фасаду - будет ли такая труба работать?
    В каком варианте - если отказаться от продухов?
    Тогда будет поступать из помещения, такой вариант проработан, правда в варианте с печью, что забирает воздух из подполья. А притоки надлежит тогда делать в полу по периметру.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ADmodul, там написано иное
    Остаётся найти ГОСТ который будет описывать технологию производтства работ на стройплощадке, критерии контроля соблюдения технологии, методику проведения регулярных испытаний и прочее.
  9. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    @svg2000,
    Предлагаю просто более не кормить.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @arkpavel, принял, до утра обязуюсь не кушать ;)
    Хотя польза есть - теперь понятно, какого нормативного документа не хватает для победы фанеры в деревянных клееных конструкциях.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @AE00034, не посчитайте грубостью, но - в любом варианте, какой бы Вы не выбрали. Вентиляция основана на замещении воздуха путём извлечения сего некоторым образом в одном месте и запихивания другим способом в другом месте ;)
    Именно в этом правильно гидроизолированный грунт в открытом всем ветрам подполье свайного фундамента является идеальным решением. Если делаем (неутеплённый) цоколь - уже придётся делать продухи (а по СП 55 минимальная площадь одного составляет 0.05 м², это 20x25 см), причём открытые всегда, а перекрытие утеплять с пристрастием. Альтернативно можно использовать мехническую вентиляцию, со всеми вытекающими последствиями в виде затрат энергии и необходимости обслуживания.
    Другая хорошая альтернатива - утепление подполья и его включение в вентиляционную систему. Но (1) это утепление не только цоколя, но при необходимости и грунта и (2) скорее всего снова механическая вентиляция.
  12. AdVitam
    AdVitam
    AdVitam
    Tallinn
    Добрый день, имеется стена на которую опираются балки перекрытия. У стены сделан ригель 195х45, врезается в стойки. Задача проложить вентиляцию и она проходит сквозь ригель. Вопрос в том можно ли вырезать ригель для вентиляционных труб, может как то этот узел надо по другому выполнять?
    Прилагаю эскиз.
  13. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Там это где? :faq: В каком нормативном документе? ;) Опять хитрите и недоговариваете! :aga:
    Может в учебнике 1986г.;)
  14. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    С двойной верхней обвязкой ригель вообще лишний элемент...
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
