Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 33
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 19.12.19.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    А чистовое покрытие какое? А черновое какое? Фанера, ОСП, доска?
    на винтах, с Вашими зимами не много. Не хотите сделать ещё не 50, а 100, при этом сделать лаги поперёк и шаг сделать не 590, а 290. Утепление будет хорошее, жёсткость будет хорошая.
  2. zakote
    zakote
    zakote
    Пермь
    Стена 150 + 50 перекрёстного снаружи
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @zakote, лучше уж стены 250, чем пол. Если отопление не ТП. Тепло все равно вверх идет) но Мне кажется 250-200-300 достаточно в целом. лучше вложить в окна и вентиляцию деньги
  4. zakote
    zakote
    zakote
    Пермь
    Если честно то насчёт зим я уже не так уверен. В прошлом году морозы были недели 2. Этот год вообще аномален. За 10 лет погода поменялась - просто жуть. Уже пол зимы прошло - а морозов то и не было.
    Черновое планирую квикдек, чистовое - линолеум. Контрбрусок будет в любом случае - т. к. нужно выравнивать пол - лаги гуляют по высоте. Я не совсем понимаю, нужен ли зазор между пароизоляцией и черновым полом.
  5. zakote
    zakote
    zakote
    Пермь
    В окна и так вложено достаточно, двухкамерка с энергоэффективным стеклом и аргоном на профиле 70. Итак жаба задушила для такого-то сарая. Вентиляшку тоже, понятное дело надо. Может у кого данные есть, насколько эффективно это самое контрутепление, По стенам понятно - щели в основном между досками перекрыть. А в полу-то щелей нет, слои утеплителя очень хорошо друг друга перекрывают.
  6. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Десять лет для климата - одно мгновенье! Вспомни А. Пушкина "Снег выпал только в январе..."(с)
    Вентзазор в полу не нужен, как и сама пароизоляция - квикдек как пароограничитель, линолеум - пароизоляция
  7. zakote
    zakote
    zakote
    Пермь
    Ну проклеивать стыки квикдека и приклеивать линолиум к пароизоляции...А если ещё и ленолеум надо будет поменять ? Хотя в теории должно работать.
  8. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @zakote,
    и думаете, что пароизоляция в Вашем "пироге" не будет лишней.
    не мало ли будет?@МаксимКазаков,
    не несите ерунду, самые большие потери (если не считать окна и двери) потолок и пол.
    если не газовое отопление будет, то эти затраты на допутепление не будут большими, но будет реальная экономия.
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    В два слоя? :)]
  10. zakote
    zakote
    zakote
    Пермь
    У меня домик 6x9 в один этаж. У меня сейчас 2 варианта - либо кинуть на утеплённое перекрытие пароизоляцию, а потом брусок и на него квикдек. Либо на перекрытие брусок, между бруска утеплитель, потом пароизоляцию и на неё сразу квикдек. По деньгам первый вариант от второго отличается только стоимостью утеплителя. Сомневаюсь только в необходимости вентзазора между пароизоляцией и квикдеком, при условии что возможно, ПМЖ будет не совсем ПМЖ, т. е. возможно за год дом будит несколько раз прогреватся с минусовых температур. Отопление естественно, не газовое. Скорее всего дрова и кондиционер (в межсезонье)
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @zakote,
    и сверху линолиум? И в итоги снизу пароизоляция и линолиум пароизоляция.
    опять те же грабли. А если убрать пароизоляцию, которую Вы рассматриваете, а пароизоляцию со стен завести на квик дек с проклейкой стыков, а сверху чистовое покрытие. И не при ПМЖ, наверное, смысла в полу больше 250 мм нет.
  13. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Всё же, в общем случае даже перекрывают:
    12*12*12 *2 = 3456
    15*15*15 *1 = 3375
    При правильном монтаже (с разнесением стыков) эффект будет даже больше, не говоря уже о проклейке слоёв. Правда, эффект будет только на качественной фанере, а не "трухлявой" ОСП.
    С Рождеством Христовым!
  14. zakote
    zakote
    zakote
    Пермь
    Почитал, логику понял. Либо линолеум сразу на пароизоляцию, либо внутренний вентзазор, ну либо линолеум проклеивать к стене и сделать пароизоляцией.
  15. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @zakote,
    не поняли
    две пароизоляции подряд получилось
    нет, пароизоляцию стен с помощью жидкого клеевого "раствора" склеить с квик деком, сверху уложить линолиум, всё. Снизу не должно быть никакой пароизоляции, ветрозащита, утепление, квик дек, линолиум. Посмотрите здесь https://www.forumhouse.ru/threads/473545/page-15 пост 213, как делается пароизоляция стыка стена-пол. :hello:
