Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 33
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 19.12.19.
  1. zakote
    zakote
    zakote
    Пермь
    Логика такая - нельзя запирать материалы между двумя слоями пароизоляции. Пар в любом случае должен куда-то уходить, а конденсат (если таковой образуется) - беспрепятственно удалятся. Или у вас какая-то другая логика ? Квикдек, как заявлено производителем материал паропроницаемый Линолеум - это пароизоляция. Соответственно чтобы не было диффузии пара по стыкам - его нужно проклеить с пароизоляцией стен. Снизу у меня стоит сетка 5х5мм, далее ветрозащита в виде обычного ондутис А120, потом утеплитель. Ну или делать пароизоляцию-брусок - квикдек и линолеум, а по периметру помещения оставлять щели для вентиляции.
    PS А что плохого в виде двух слоёв пароизоляции, если под ними ничего нет. Линолиум планирую гомогенный без всякой подложки.
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @zakote,
    :super:
    в итоге получите, что и брусок и квикдек сгнили.
    :faq:какой смысл? Внутри каркасного дома должен быть замкнутый контур пароизоляции т. е. пол, стены, потолок, далее всё в зависимости от вида утепления и отделки.
    смысл то какой?
    даже обычная подложка под ламинат является пароизолятором, а линолиум, хоть с подложкой, хоть без, явно является таковым.
    верно, но главное, в каком количестве это будет происходить.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вы говорите, что нельзя запирать между двух слоев ПИ и тут же спрашиваете чем плохо?) И еще бы знать зачем еще одна ПИ под квик деком? Не учли еще момент, что в случае крупной протечки, вода не сможет выйти через вату
  4. YYS2012
    YYS2012
    YYS2012
    Вопрос о взаимном расположении обвязки свай брусом и лаг пола. На всех видимых мной схемах обвязка свай брусом и лаги пола располагаются на разных уровнях, а почему нельзя убрать лаги внутрь обвязки?
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Потому что получите холодный угол под стеной
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это для тех, кому "диазинон" лень купить. :)
  7. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    :no: Это для тех, кому лень сразу нормальный туалет сделать:close:
  8. max717
    max717
    max717
    Здравствуйте.
    Подскажите, можно ли так делать укосины как на рисунке? Вызывают сомнения те места где укосины врезаются в обвязки в местах опоры стоек каркаса, и то место где укосины упираются одна в другую...
  9. Papakarlo18
    Papakarlo18
    Papakarlo18
    Делайте. Про узлы можете прочитать здесь все объяснено https://www.forumhouse.ru/posts/23516204/
  10. max717
    max717
    max717
    Я правильно понял, из объяснений по ссылке, что лобовая врубка предпочтительнее, но сойдет и такой узел врезки укосин который у меня в верхней обвязке?
    Остался открытым вопрос с врезанием в укосины в месте опоры верхней обвязки на стойку (как например в моем рисунке узел верхней врезки правой укосины). По СНИПУ в стойку можно врезаться на 1/3 толщины и обвязку можно прорезать, уменьшая ее вплоть до 50 мм., но можно-ли эти врезки, в обвязку и стойку, объединять в один узел? Надеюсь я смог объяснить свой вопрос...
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Перед тем, как будете размечать стену - срежьте острый кончик укосины параллельно стойкам, да и всего делов... :) Проще и выпиливать и крепить...
  12. tall76
    tall76
    tall76
    МО, Сергиево-посадский р-н
    Доброго времени суток, уважаемые, а особенно @Саныч СПб. Готовлюсь к обрешётке стен и потолка под контрутепление, и возник вопрос — как выполняется стык обрешёток стен и потолка, на той стене где направление обрешёток совпадает? Как выполнить там утепление?
    @Саныч СПб, может быть у Вас найдутся соответствующие картинки?
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    https://www.youtube.com/results?search_query=Hur+gör+snickaren+-+Montering+av+tak+och+vägg+gles
    как финны соединяют бруски в углах.jpg 170.JPG IMG_5476.jpg IMG_5950.JPG IMG_5991.JPG
  14. Turbo_AF
    Turbo_AF
    Turbo_AF
    Всем здравствуйте.
    Наткнулся на фото каркасника, заинтерисовала прога в которой это выполнено.
    Подскажите что за программа? 2017-11-25_173042.jpg 2017-11-25_174020.jpg 2017-11-26_094057.png 2017-12-09_004405.png
  15. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Вы думаете по картинкам можно понять где это сделано?
    Я вам как минимум 10 прог могу назвать, которые справятся с этим.
    Нужно интерфейс увидеть.
