Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 33
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 19.12.19.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    По кодам 6 Мил = 0.1524 Миллиметров, по СП 0.15 Миллиметров
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Для таких случаев нынче даже пендосские КОДы рекомендуют смартмембрану.
    К примеру, Мембрейн от СенГобен, зааппрувлена.
    А всё остальное при таких перепадах сгниёт. Причём прям по моему профилю, в районе окон.
  3. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Пирог стены на все случаи жизни, от антарктиды до тропиков :aga:
    Делаем двойную стену 145-30-145, где 145 стойка, а 30 - воздушный зазор. Между стоек - утеплитель по вкусу. 30мм ничем не закрывается/перекрывается по всему периметру дома (кроме оконных проёмов), над входной дверью вертикальным бруском делится на левую и правую части. Внутри внутренней и снаружи наружной стены - синий палателен из страны карликовых оленей. Снаружи внутренней и внутри наружной - нормальная ветрозащита. Внутри над входной дверью - осушитель воздуха - забор из воздушного зазора (30) слева от двери, выброс в воздушный зазор справа, можно наибарот. Без дополнительного изменения температуры. Пробный запуск каждый день в полдень на пять минут, продление по датчику влажности воздуха на входе в осушитель.
    Ы
  4. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @Grizzly 2, ты мне зараза окна в свой вентзазор поставил! :)]:)]:)]
    Всё, расходимся, лужа у подставочника будет в обоих режимах
  5. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    обоснуй
    температура сухого воздуха в середине стены будет как... температура середины стены.
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Именно. А температура собсно окна какая, а? ;)
  7. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Пока все знатоки здесь, спрошу. Два варианта установки межкомнатных стен:
    1) утеплитель не заложен, ставим перегородку с креплением в потолочную лагу, между верхней обвязкой перегородки и лаги закладная ПИ. (холодный чердак)
    2) утепляем, ПИ, обрешетка брусок 45х45. Крепим перегородку к обрешетке.
    Как лучше и удобней? Второй вариант рабочий? Какие еще варианты есть? Перегородка из доски 50х100.
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Стекломагнезитовый лист (СМЛ)следует проявлять осторожность в примени данного материала..jpg Стекломагнезитовый лист (СМЛ) следует проявлять осторожность в примени данного материала.
  9. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Что изменилось то? Ну хорошо, цпециально для тебя - периметры окон обносятся 50мм пиноплазда внутри 30мм зазора.
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Для сферичности пенопластового коня обноси вакуумом равным толщине стены.
    Обнёс?
    Братва, сходимся, стройте дальше, по моей части вопросов нет.
  11. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    @svg2000, @Grizzly 2, обратный ход температуры, он же solar moisture drive (solar driven moisture), не происходит в любой стене. Должно быть сочетание факторов:
    - кондиционирование воздуха в помещении,
    - жесткая пароизоляция;
    - паропроницаемая внешняя обшивка (МДВП, например);
    - самое главное, тяжёлая гигроскопичная наружняя отделка: кирпидон, штукатурные фасады, етс.
    Смысл эффекта в том, что дождь замачивает отделку, затем отделка нагревается солнцем и за отделкой получаются тропики. 100% влажность, при температуре 30-40С.
    Эффект крайне редко проявляется даже с фиброцементным сайдингом. С деревянным отмечены только единичные случаи.
    @Дмитрий_Бубенин, крайне не стоит применять магнезитовые листы для обшивки каркаса, от слова совсем. Почти наверняка приведет к гниению каркаса, разрушению крепежа и другим проблемам. У скандинавов приличный негативный опыт. Подробнее здесь.
  12. Дмитрий_Бубенин
    Дмитрий_Бубенин
    г.Сочи, Адлерский район
    Я и сам очень пожалел что его использовал, он очень любит впитывать влагу
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Одного фактора, такого как значительное превышение Т наружной над Т внутренней в течение всех суток приводит к отсыреванию. Попробуй пальцем глиняный внутренний пароограничитель на доме из ракушки. Он без всякого дождя влажный, если кондей шпарит.
  14. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Конечно высылайте больше фото (со всех сторон дома, перекрытие 1 и 2 ого этажей, стропильную систему, узлы и опирания на фундамент) :super: тут народ грамотный, подскажет
    С ходу:
    в каркасе используется брус, он там не нужен
    неправильно выполнены оконные и дверные проемы и углы
    непонятно, что за фундамент, раз ОСП почти земли касается
    неправильные и не нужные укосины, так как используется плитная обшивка
    не понятно, что за пленки используются
    набита пленка изнутри помещения, а эковаты не видно, уж не потом ли они ее сверху сыпать будут:nono:
    Скорей всего дом не развалится, но в процессе эксплуатации вы рискуете поиметь большие проблемы.
  15. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Добавлю, то, что сразу бросилось в глаза, когда с телефона смотрел:
