Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 33
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 19.12.19.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Там стена фронтонная, сверху стропила сдвоенные. Не вижу криминала. Кроме не пойми как сделанной всей "конструкции":no:
  2. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    а если стоя у окна хозяин весом под центнер начнет выплясывать, что будет с потолком на первом этаже? :)]
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Пусть пляшет, лаги не над проемом опираются) В общем в этом чуде, это не самое страшное
  4. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Да я не за нагрузку от стропил... Там же целый кусок стены с окном висит получается :)
    Хотя все обшито ОСП, будет держаться :)
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Откуда такая РСК?
    Укосина прикольная еще.
    Подозреваю лента без дырок, стропилка тоже выглядит не очень крепкой.
  6. Sergey33rus
    Sergey33rus
    Sergey33rus
    Владимир
    Добрый день, второй день читаю форум про пирог пола каркасника-платформы. Сколько людей - столько мнений) Прошу высказаться про такой: Снизу-вверх: сетка от грызунов, дюймовка через одну, гидро-ветро защита, утеплитель (базальтовая плита) между лаг, осп, линолеум. Вообще хотелось бы пол из доски половой, но не представляю как его реализовать в системе платформа (сначала пол - потом стены) без существенного увеличения бюджета.
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Sergey33rus,
    :super:только обязательно соблюсти шаг лаг, толщину ОСП и правильно смонтировать замкнутый контур пароизоляции пол-стена.
  8. Sergey33rus
    Sergey33rus
    Sergey33rus
    Владимир
    в моем пироге пола нет пароизоляции, его функцию выполняет линолеум
  9. Sergey33rus
    Sergey33rus
    Sergey33rus
    Владимир
    а по поводу остального: шаг лаг - 590мм ОСП 22мм
  10. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Полы по грунту в любом конструктиве. Бетоний под ногами - надежно, приятно, тихо, теплоаккумулятороно.
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Sergey33rus,
    она и есть, но Вы же не будете соединять линолиум с пароизоляцией стен, а соедините пароизоляцию стен с ОСП.
    по нормам пройдёт, по жёсткости не скажу, у меня шаг 290.
  12. Bigsphinx
    Bigsphinx
    Bigsphinx
    Украина г.Павлоград
    Всем доброго здравия. Вопрос в следующем: есть стена по канадской технологии 9 метров составленная из стен 5 и 4 метра соответственно, как поступить со стропилами попадающими ровно на стык стен? Сместить на 5см влево или вправо чтобы они оказались ровно над стойками, но тогда нарушается их шаг или разместить ровно над стыком стен (вторая верхняя обвязка присутствует). Заранее спасибо за ответ.
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    На нее и опирайте. У вас в этом месте две стойки получается?
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Сами и ответили, есть вторая обвязка. И даже если бы не было ее, проблемы не видно
  15. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Если только первая стыкуется над стойкой. Если стыковка в воздухе висит, а рядом с ней стропилка падает - я бы не рискнул! :)
