Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 33
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 19.12.19.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Замените дюймовку подшивы перекрытия на сплошную вагонку сорта С, обработанную XM11. Ветрозащиты не нужно.
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Если стык обеих обвязок над стойками (не на одной и той же), то не стоит заморачиваться.
    И в "ровно стык стен" который находится над стойкой, меньше опасности, чем над "5см влево или вправо", если бы не было второй обвязки.
    А лучше проект-фото показывайте.
  3. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Какие варианты внешней отделки каркасных домов? Планкен, фиброцементный сайдинг, виниловый сайдинг, цокольный сайдинг Не предлогать.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Там две стены, две стойки рядом (друг с другом стянуты) В чем проблема?
  5. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Имитация бруса, мокрый фасад, японские панели KMEW.
  6. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    ЦСП;)
  7. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @stareekk, красный кирпич!
    Да любые, о которых подумали до начала стройки.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Только сообразил) А какой шаг стоек у вас? При шаге 625мм, одна стена делается 5025, другая 3975 (при толщине стоек 50мм) И не возникает проблем, стык уходит в сторону от стропила. Кроме того при зашивке ОСП стык листов придется на стойку а не на стык стен
  9. stareekk
    stareekk
    stareekk
    А смарт сайд кто то пользовал? Панели под дерево из ОСп. Вроде так называется
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А цены заказчик видел? По моему проще планкеном или японскими панелями)
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Зачем? Там наверное от земли выше 250-300мм. Хотя ХМ сам люблю)
  12. Bigsphinx
    Bigsphinx
    Bigsphinx
    Украина г.Павлоград
    Вот план коробки без кровли и фундамента в СкетчАпе (фундамент планируется ТИСЭ, кровельная система на фермах, т. к внутренние несущие перегородки не планируются). Буду рад любой конструктивной критике.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Картинками выкладывайте
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А еще отговариваешь :)
  15. Bigsphinx
    Bigsphinx
    Bigsphinx
    Украина г.Павлоград
    Образец стены
