Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 33
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 19.12.19.
  1. max717
    max717
    max717
    Подскажите пожалуйста.
    На прилагаемом рисунке проект стены.
    Вся доска 50*150.
    Делать все стойки окон сдвоенными я не захотел - показалось что стена, за счет огромного количества мостиков холода и большой площади остекления, станет слишком холодной.
    Решил пустить по верху ригель, и "сдвоить" стойки только центрального окна. Потом мне показалось что одного ригеля мало и я разместил над центральным окном еще один ригель - он скрывается за первым (ближним) ригелем и его границы обозначены красным цветом. Впрочем эта конструкция видна на разрезе А-А. Снаружи (или изнутри) стена будет обшита OSB.
    Вот теперь возник вопрос - жизнеспособна ли такая конструкция?
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Жизнеспособна, но чересчур избыточна. Лестницы из шведского конструктива, ригель из финского, сдвоенные стойки из СА, Вы как то определитесь.
  3. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    А это что?
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Смею предположить, что некое основание под плитный материал.
    Зачем он там нужен? А почему бы и нет? :aga:
    Позавчера мы уже видели тут каркас, собранный из СС доски на конструкционные саморезы со сдвоенными стойками, поставленный на плиту, с лагами поверх неё... Есть финансы-надо осваивать!
  5. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
  6. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Показалось жить будет. Но что-то мудреное :)
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @max717, горизонтальный палочки уберите, сэкономите себе 3 дня работы на все стены
  8. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    и что более важно - потом, на отоплении;)
  9. max717
    max717
    max717
    Объяснюсь.
    Изначальный проект был приобретен у СиЖ.
    Оказалось что в нем много косяков типа незапиленых в обвязку укосин, висячих над пустотой стен или странной конструкции стропильной системы (https://www.forumhouse.ru/threads/492230/). Кроме того после установки вентиляции и настилки полов потолки получались низковаты. Решил переделать проект.
    Вот изначальный конструктив обсуждаемой стены:
    Коротыши между стойками я оставил, т. к. это было задумано у авторов, хотя тоже сомневался в целесообразности их применения.
    Итак, в итоге, если из моей конструкции выкинуть перемычки между стоек и забыть про перерасход материала, в остальном конструкция нормальная? Я правильно понял? Ничего что толщина стоек вокруг центрального окна уменьшается до 1/3 от первоначальной?
    Вот как-то так:
  10. max717
    max717
    max717
    Эти "палочки" были заложены только в одной стене. К счастью...
  11. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    А какие лучше материалы применить в каркасных стенах? Утеплитель какой? Пароизоляцию какую? Ветрозащиту? А если будет планкен то какую под него мембрану лучше всего?
  12. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Даже разрез не могут исполнить так, чтобы кровь из глаз не текла.
    СиЖ - это почти ЗиТ?
  13. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @max717, я вообще в ауте от врезания ригеля в доску 50x150. А двух - так это вообще вершина безграмотности. Хотя стоечка на сечении А-А в форме Органа сама по себе является характеристикой конструкции.
    PS. Такая конструкция ни по каким СП и Code не проходит. Это чистой воды расчётная система. Что в части устойчивости в плоскости (в том числе и креплению к полу), что в части смятия под хилыми стойками, что в части изгиба стоек под ветровыми нагрузками.
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Да. Но нужно все переделать
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Такая стена, только с плитной зашивкой. Хедер исправить, не нужен там такой
