Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 33
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 19.12.19.
  1. Дмитрий_Бубенин
    Дмитрий_Бубенин
    г.Сочи, Адлерский район
    Что неправильного в этом пироге.
    ГКЛ, ПАРОИЗОЛЯЦИЯ (серая пленка как мешковина с одной стороны и тоненькая пленка с другой стороны D, 15см УТЕПЛИТЕЛЯ, да снаружи я использовал не ту пленку, я ее снял но вот беда, доски снаружи, причем не все а какие то определенные, может быть даже доска в определенном участке, становятся мокрые во время дождя.
    P. S.
    я изолировал на 100% прямое попадание дождя (сделан искусственно навес над всем домом) то почему продолжают мокнуть доски, вот прям сегодня идет дождь, я сейчас сходил и посмотрел состояние досок, и часть из них, а это: все углы + нижнии балки + некоторые доски опять заметно сырые, причем часть досок мокрые только снаружи.
    Я прикрепил фото, на этих фото видно что часть досок становятся мокрыми только снаружи, но ближе к низу эти доски уже пропитываются полностью.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А давно строили? Доска ев? Ощущение, что заперли сырую доску пленками, теперь вскрыли и из нее стала влага выходить
  3. Дмитрий_Бубенин
    Дмитрий_Бубенин
    Каркас достроил примерно два года назад.
    Возможно и так как вы говорить (выходит накопившаяся влага), но мне не понятно почему это проявляется именно во время дождя, и с определенными досками.
    И главный вопрос что с этим делать?
  4. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Ну дождь то не всегда падает строго вертикально вниз. Посмотрите кровлю, всё ли хорошо. Ну и сделайте наконец вентилируемый фасад.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    С определенными досками может потому, где больше влаги копилось в вате, если учесть углы и большое намокание снизу, то все логично. Ждать когда просохнет, только летом нужно было вскрывать.
    Поверхностно доска сохнет а во время дождя вата и доска опять набирают влагу и все по новой. Может так? Не знаю, может обработать чем подгнившую доску, закрывать ВВЗ и вент фасад, вопрос просохнет ли доска прикрытая ввз
  6. Дмитрий_Бубенин
    Дмитрий_Бубенин
    Как то можно увидеть или почувствовать что вата мокрая настолько что доски от нее мокнут?
    если да, то я могу сказать сразу на ощупь (доставал все слои утеплителя) и на вид утеплитель сухой.
    и доска внутри сухая, по крайней мере на вид, кроме угловых (доски мокрые полностью).
  7. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    А вся ли ПИ проклеина?Может и мокнет там где влага из дома сочится?
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Да ну) там же не парогенератор:)]
    Копилась два года, это возможно наверное
  9. Дмитрий_Бубенин
    Дмитрий_Бубенин
    Ондутис я снял уже как месяца три назад, ну ок, допустим доски и утеплитель напитались влагой (хотя если снять утеплитель то и на вид и на ощупь он совершенно сухой, и доска изнутри сухая, за исключением угловых и нижних) откуда тогда берется эта влага?
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Самые проблемные места, как при утеплении, так и при пароизоляции...
  11. Sergey33rus
    Sergey33rus
    Sergey33rus
    Владимир
    Доброго дня форумчане! Дублирую еще раз с размерами: лаги доска 50*200 с шагом 590мм. Дом 6*9. Нужны ли бриджинги посередине конструкции как на скриншоте? или их убрать и достаточно будет перемычек на стыках ОСП плит как нарисовал красными линиями? http://SSMaker.ru/3ebe8d4b/
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Бриджинги ставятся через 2м, по центру как минимум надо. Бриджи нужны для устойчивости лаг в вертикальном положении
  13. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Перемычки и станут вашими бриджами. Размер не менее 50х100
  14. Sergey33rus
    Sergey33rus
    Sergey33rus
    Владимир
    Т. е. я убераю центральные как нарисовано в скетче, а ставлю как я нарисовал красными линиями? Это было бы очень удобно - как раз 1,2м под утеплитель будет расстояние между ними!
  15. Sergey33rus
    Sergey33rus
    Sergey33rus
    Владимир
    И я так понимаю роль бриджингов они будут выполнять только стоя в одну линию? тогда ОСП не получится в шахматном порядке стелить...
