Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 33
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 19.12.19.
  1. max717
    max717
    max717
    Будьте снисходительнее. Разрез я делал. Чтобы Вам понятнее было как я решил усилить конструкцию. Мне-то, сами понимаете, этот разрез не особо нужен...
    Я писал - обшивка будет плитная...
    Что делать то с такой конструкцией? Какой тут нужно хедер или ригель? Окна нужны именно такие.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Раз плитой зашьется, должна стоять. Но либо один ригель оставьте и уберите лишние стойки у окна, либо оставьте стойки и ставьте хедер, там проем, тьфу
    У меня на таком проеме одиночный хедер 150х50, правда сбито вплотную с верхней обвязкой. плюс вторая обвязка. Поставьте только ригель 200х50 и уберите сдвоеные стойки
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @max717, Ну так читайте и считайте ;) Я вообще институт не закончил, выгнали за неуспеваемость ;)
    Доску можно заузить на 1/4 без использования в расчёте остатка доски. Заужая 150 на 50 получаем стойку 50x100; в отличии от скандинавцев, которые заужают 50x200 на 50 и стойка при этом остаётся 50x200. Сделав в стойке два ригеля Вы получите дом из брусочков 50x50, а скандинавы - всё ещё дом из стоек 50x100.
    Использовать скандирешения можно когда знаешь почему так, когда применимо и как считать. В этом отличие их от американских, где нужно просто довериться комиксам.
  4. max717
    max717
    max717
    А проем окна 1440 мм не слишком широк для двух стоек?
  5. max717
    max717
    max717
    Т. е. если не считать то сдваивать стойки и вставлять хедеры?
    Ок. А нужно ли сдваивать стойки вокруг узких окон?
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Выше подправил сообщение, с фото. Проем ерундовый
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @max717, если влоб - да, и сдваивать и ставить перемычки. Если же собрать нагрузки и нам о них рассказать - может что и упростить получится.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Сдваивать стойки на проеме 640? а смысл можно узнать? :)
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Pumala, именно для 640 может и можно не сдваивать. Хотя общее правило гласит, что не сдваивать можно только если есть две стойки с рядовым шагом и между ними воткнули окно.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @max717, У вас там с размерами не "накручено" там вроде плитный материал не попадает по стойкам
    Размеры выставляйте по осям стоек, тем более для доски ЕВ 150х50, не будет она четко попадать в размер
  11. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Какую функцию несут красные вставочки? и как обеспечивается удержание нагрузки, приходящей от окна, в синем кружке?
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    В синем кружке конечно врезать. А вот в красненьких я бы точно оставил, там окошко не легкое, высотой почти в 2 м. В верху. конечно не нужны, если только это опора для листов
  13. max717
    max717
    max717
    Так нормально?
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ставьте размеры по осям. Я мнение высказал,(но мнение только мое) не нужны на узких окнах двойные стойки и хедер (при наличии второй обвязки)
  15. max717
    max717
    max717
    Стойки подгонял под утеплитель (изначально) и размер окон, потом размеры "поползли", поэтому плитная обшивка в стойки не попадет. Переживу, не такая уж и большая площадь. Материал будет камерной сушки.
