Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 33
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 19.12.19.
  1. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Можно планировать снимать с ТП до 100 Вт с кв. м, правда пол при этом уже становится сильно теплый, но и количество дней таких немного. У меня максимум теплосъема при моем котле - 60 Вт с кв. м, это если котел круглосуточно будет пахать. Еще не очень-то и горячий пол при этом получается, кстати, проверял.
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @UrriS, я догадываюсь, что если поставить правильно задачу, то на тёплом полу можно яичницу жарить :) Яйца можно и в окно закинуть, но вопрос в том, как до яичницы добежать когда она готова будет. :)
    PS. Спасибо!
  3. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Вообще то на полу максимальная температура должна быть 29 градусов! :)
  4. UrriS
    UrriS
    UrriS
    А вот почему 29, а не 30? И кто мне запретит 40, если я так захочу? :)
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Комфортной считают 26. Предельной 29. При 33 полностью прекращается теплосъём с тушки человека, хоть и локально.
    Бетон также перегрева не любит.
    Ставим предохранительный датчик теплоносителя строго на 30 градусов.
  6. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Прямые ссылки вида
    "[​IMG]http://SSmaker.ru/9c92d1b0_s * . * jpg"
    форум не переваривает, и предлагает загрузить изображение через движок форума.
    Так же, например, как и ссылки на пдф.
    Т. е. у этого "скриншотмейкера" есть готовые ссылки для вставки в большинство обычных форумов, но форумхаус, в виду нежелания быть крайне цитируемым источником, запрещает подобное:)
    Как понимаю, с загрузкой прямых изображений у человека есть сложности/нежелание. Поэтому либо всем мучаться, либо игнорировать)
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @LastSA, @UrriS, @Eugene47, я же не зря написал "Правильно поставить задачу". Но делать у себя дома филиал пиццерии я думаю никто не будет.
    PS. Даже 29 иногда считают запредельной для некоторых материалов.
  8. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    В детских учреждениях рекомендуемая температура пола по санитарным нормам 23С:aga:
  9. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Извините - зависит от теплопроводности финишного покрытия, у меня например подача стоит 43, температура плиты бетона при этом в конце цикла нагрева 36, а температура финишного покрытия - ламината при этом 27. Вот такая арифметика. Если бы была плитка - без базара 30 подача - и скажем 29 на поверхности - достигаем нужной температуры в помещении, с ламинатом и подложкой греем бетон стяжки больше чтобы получить ту же требуемую т в помещении - теплосъем через ламинат хуже.
  10. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Вот я как организм даже температуру пола в 30 градусов чувствую как просто "не холодный", при т пола 23 - у меня просто ноги мерзнут, так что между санитарными нормами и своим комфортом я выберу комфорт, я у мамы один такой красивый и живу только раз, не чтобы мерзнуть.
  11. UrriS
    UrriS
    UrriS
    У меня не так. У меня теплоноситель горячее 30. Ближе к 40. А вот поверхность ТП - та да, никогда не бывает выше 28.
    Шеф, усе пропало, бетон развалится?
    И кстати, плитка финишное покрытие.
  12. UrriS
    UrriS
    UrriS
    А уж если на то пошло, то мощность, отдаваемая ТП, зависит не только от его температуры, но и от температуры окружающей ТП среды (воздух, стены, потолок). Т. е. Можно и при 28 градусах ТП отдавать 100 Вт, если при этом приемник готов эти ватты принимать (достаточно холодный) :)
    Практически 60 Вт на кв. м - нормальная расчетная мощность для ТП, во многих руководствах больше разрешают закладывать.
  13. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Да ладно! У меня сча в квартире парилка! 26 градусов! Померил лазерным градусником- температура пола 25,6. Так у меня ноги потеют ещё на подлёте к полу. И это у меня доска настелена там. А если линолеум или ламинат такой температуры были бы, я бы вообще в сауне сидел (хотя и так не очень отличается)...
  14. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Не коректно сравнивать квартиру и дом, в квартире еще соседи со всех сторон греют, поставьте ее отдельно в поле и при температуре пола 30 градусов не будет в ней никакой парилки.
  15. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    По мне так удобнее с компа вставлять картинки. Я делаю так: виндовой утилитой делаю снимок нужной картинки, прямо в ней же делаю наброски при необходимости, там же кнопкой копирую в буфер обмена и вставляю шифт-инсертом в текст сообщения. Т. к. картинка вставляется большая, то тут же ее удаляю делитом, и вставляю появившуюся ниже миниатюру картинки. Все просто и быстро.
    С телефона только через "загрузить файл", не так удобно, но в крайних случаях можно.
