Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 33
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 19.12.19.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    При расчетах ТП можно использовать две температуры - средняя 24 (вроде для жилых по нашим нормам) и максимальную 29 (по евронормам).
    Вы можете себе хоть 50 выставить! :))
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    :nono: как то странно. Мне казалось, что 26 темп воздуха и 25,6 тем пола не зависит от наличия соседей и поля...
  3. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Все расчеты делаются в спец софте. И там учитывается все - и высота слоя бетона над трубкой и шаг и покрытие.
  4. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Это средняя.
  5. t434hp
    t434hp
    t434hp
    Московская область
    Единовременно снимал показания пирометром. Керамогранит – 29,30С, ламинат (подложка QUICK-STEP Basic 3мм) – 29С, t в помещениях 24,5-25,5 и 22,5 соответственно. Пол ощущается теплым, гостям нейтральным, с расходомерами до конца не разобрался.
    А вот в помещениях где нет ВТП, t керамогранита 22 и 24С, пол – обжигающе холодный!
    P. S. ламината, паркета … без ВТП (радиаторов) нет, судить не могу
  6. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    разумеется камень будет по ощущениям холоднее.
  7. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    А металл ещё холоднее. :)
    Это как хлеб доставать из печки. Хлеб потрогал - горячий, за металл тронул - ожёг получил, хотя и хлеб и металл нагрелись до 200гр. Всё дело в плотности молекул материала:um:
  8. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Есть мысль такая...
    Залить стяжку по лагам на крыльце и поставить столбы на такие опоры
    ustanovka-kolonn-iz-brusa-150h150mm-s-ustanovkoy-obsadnyih-elementov_1.jpg Derevyannyiy-krepezh-73-1024x768.jpg
    Вопрос, какой толщины нужна стяжка, что бы надёжно закрепить опоры?
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Можно и встяжку влить) резьба длинная. Закрепи на деревяхе.
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну вот и считалку можно сообразить J=A*k*(Tпола-Tвозд).
    A=5-9 Вт/м2/град. Ну 6 если нет конвекции, хотя и вполне может быть 8. Далее беру 6
    k - коэффициент учитывающий превышение средней радиационной температуры фона по отношению к полу над воздухом, связана преимущественно с тем, что потолок несколько теплее воздуха на уровне метра. Пусть 0,85
    соответственно имеем 5*(29-Tвозд)
    При 24 в комнате снимаем 25 Вт/м2
    При 21 в комнате снимаем 40 Вт/м2. О чем собственно я и говорил выше.
    PS Нормальная температура босых ног 27град. 29 - чутка тепло.
  11. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Хочется же, как всегда, попроще:) Вот и думаю хватит ли 5см стяжки. Волнует крепление нижней пластины к бетону. Хотя если создадутся условия для завала столба то там любой крепёж вырвет нафиг:)
    хм... точно! что-то я не так прочитал:)
    Можно же пластину закрепить к черновому пол и залить бетоном! :super:
  12. kiferchik
    kiferchik
    kiferchik
    Добрый день, подскажите какая оптимальная толщина утеплителя в меж этажном перекрытии? (лаги 50х200 мм) надо ли все 200 мм утеплять?
  13. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Кэп! :)] :hndshk:
  14. UrriS
    UrriS
    UrriS
    В межэтажном вообще мало смысла утеплять. Разве что самый минимум, если хочется регулировку температуры второго этажа сделать более-менее независимой от регулировки первого (ну типа чтобы теплые полы на втором этаже не превращались в теплый потолок на первом). В этом случае 50-100 мм ваты достаточно.
  15. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Товарищи, осмелюсь задать свой вопрос в данной ветке, хотя конечно понимаю, что меня могут закидать ссаными тряпками и отправить к классическим представителям РСК.
    Итак, строится маленький, детский домик 2.6*2.1м. Когда в будущем планируется утепление, и может даже летние ночёвки (пока детям это будет интересно). Сам каркас построен и уже обшит ИБ. Но вот накрыть крышу перед зимой не успели, а т. к. зимы почти нет, то надо её доделывать сейчас. Стропильная система, если её так можно назвать, видна на фото. А вопрос у меня собственно такой. Как сделать фронтоны, к чему крепить ИБ? Я вижу только вариант добавить ещё 2 пары стропил, что бы они были в одной плоскости с основным каркасом, и к ним крепить ИБ.
